= Мир MS Excel/Помогите модернизировать ВПР - Мир MS Excel
Aero16 Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:36 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
очень понадобилось по работе немного изменить ВПР, а именно искать не точное совпадение в тексте, а вообще есть ли например такое слово в тексте ячейки, но что то не работает, если указано конкретно искомое слово, как в закомментированной строке то все ок, а если искомое значение в переменной, то выдает ошибку, подскажите пожалуйста в чем проблема
Function test(x As Variant, xy As Range, y As Integer)
Application.Volatile True
On Error GoTo err1
Dim i As Integer, j As Integer
Dim r1 As Range
Set r1 = xy
For i = 1 To r1.Rows.Count
If r1.Cells(i, 1).Value Like "*x*" Then
'If r1.Cells(i, 1).Value Like "*привет*" Then
If r1.Cells(i, y).Value <> "" Then
test = r1.Cells(i, y).Value
Else
test = ""
Exit Function
Next i
test = "ошибка иск значения"
Exit Function
err1:
test = "ошибка"
End Function
Сообщение отредактировал Aero16 - Четверг, 03.03.2016, 23:43
On Error GoTo err1
Dim r1 As Range
Set r1 = xy
Else
test = ""
Exit Function
Next i
Exit Function
err1:
test = "ошибка"
End Function
Автор - Aero16
Дата добавления - 03.03.2016 в 23:36
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:45 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
If r1.Cells(i, 1).Value Like "*" & x & "*" Then
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 23:45
Aero16 Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:49 | Сообщение № 3
Огромнейшее спасибо :) :) :)
СообщениеОгромнейшее спасибо :) :) :)
Автор - Aero16
Дата добавления - 03.03.2016 в 23:49
