= Мир MS Excel/Макрос создание дерева - Мир MS Excel
BorisEfim Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:12 | Сообщение № 1
Нужно написать макрос, в файле содержится таблица из 2 столбцов макрос должен переделать его в виде дерева в файле есть пример дерева
К сообщению приложен файл: 9141543.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал BorisEfim - Пятница, 04.03.2016, 09:51
СообщениеНужно написать макрос, в файле содержится таблица из 2 столбцов макрос должен переделать его в виде дерева в файле есть пример дерева
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 04.03.2016 в 09:12
китин Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
п2.правил форума:
Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
название меняйте, а то модераторы "помогут" :deal:
[moder]Полностью поддерживаю
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.03.2016, 09:25
Сообщениеп2.правил форума:
Дата добавления - 04.03.2016 в 09:22
Roman777 Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:38 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
BorisEfim, Ваша задачка заинтересовала. Долго сидел, получилось громоздко, но вродебы работает...
Много чего не знаю!!!!
СообщениеBorisEfim, Ваша задачка заинтересовала. Долго сидел, получилось громоздко, но вродебы работает...
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.03.2016 в 14:38
BorisEfim Дата: Среда, 09.03.2016, 09:42 | Сообщение № 4
спасибо Roman777
Сообщениеспасибо Roman777
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 09.03.2016 в 09:42
BorisEfim Дата: Среда, 09.03.2016, 10:06 | Сообщение № 5
да в примере все отлично работает но в рабочем excel возникла проблема , можешь глянуть почему полностью не формируется дерево, на листе "как должно быть дерево" как должно быть, как я понял макрас пробегается по столбцу находит совпадения и что в него входит на основе этого формирует дерево.
К сообщению приложен файл: _1.xls (76.0 Kb)
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 09.03.2016 в 10:06
Roman777 Дата: Среда, 09.03.2016, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
BorisEfim, По примеру ориентировался я). Макрос был рассчитан, что в столбце "А" более "внешние ветки" появляются раньше, а чем ниже, тем более "глубокие". в нынешнем Вашем файле это не так. Поидее, можно добавить в макрос дополнительный цикл... но я сразу сейчас с лёту не соображу. Смогу ток когда время будет... А пока предлагаю всё-таки привести Ваш файлик к "внешние" раньше "более глубоких".
СообщениеBorisEfim, По примеру ориентировался я). Макрос был рассчитан, что в столбце "А" более "внешние ветки" появляются раньше, а чем ниже, тем более "глубокие". в нынешнем Вашем файле это не так. Поидее, можно добавить в макрос дополнительный цикл... но я сразу сейчас с лёту не соображу. Смогу ток когда время будет... А пока предлагаю всё-таки привести Ваш файлик к "внешние" раньше "более глубоких".
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.03.2016 в 10:41
Roman777 Дата: Среда, 09.03.2016, 10:52 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Мб я Ваш пример не понял. В общем, я думал, что в первом столбце у Вас указаны все элементы - веточки (листочки) дерева. Сначала в первом столбце указываются внешние веточки, а потом более глубокие... Но важно, что в первом столбце перечислены все "веточки" и "листочки".
СообщениеМб я Ваш пример не понял. В общем, я думал, что в первом столбце у Вас указаны все элементы - веточки (листочки) дерева. Сначала в первом столбце указываются внешние веточки, а потом более глубокие... Но важно, что в первом столбце перечислены все "веточки" и "листочки".
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.03.2016 в 10:52
BorisEfim Дата: Среда, 09.03.2016, 10:53 | Сообщение № 8
я в долгу не останусь
Сообщениея в долгу не останусь
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 09.03.2016 в 10:53
BorisEfim Дата: Среда, 09.03.2016, 11:08 | Сообщение № 9
в столбце В "веточки" а в столбце А "листочки" самый верхний элемент в столбце А это основной элемент куда все входят
Сообщениев столбце В "веточки" а в столбце А "листочки" самый верхний элемент в столбце А это основной элемент куда все входят
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 09.03.2016 в 11:08
Roman777 Дата: Среда, 09.03.2016, 13:19 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
BorisEfim, смотрю я на новый файл и не понимаю:
"Труба всасывающая D150-28.02.200" содержится в "Боковина правая D150-28.02.000-01", почему же она тогда ("Труба всасывающая D150-28.02.200") стоит не правее "Боковина правая D150-28.02.000-01", а на одном уровне с "Полка топливного бака D150-28.01.100", который с свою очередь содержит "Боковина правая D150-28.02.000-01"? Я видимо, не понимаю пока что логику...
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 09.03.2016, 13:20
СообщениеBorisEfim, смотрю я на новый файл и не понимаю:
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.03.2016 в 13:19
nilem Дата: Среда, 09.03.2016, 13:36 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
возможно, вот это пригодится
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевозможно, вот это пригодится
Автор - nilem
Дата добавления - 09.03.2016 в 13:36
BorisEfim Дата: Среда, 09.03.2016, 14:57 | Сообщение № 12
Roman777,
ДА ОШИБСЯ при формировании
[moder]Не нужно цитировать посты целиком - это нарушение п5j Правил форума.
Удалила лишнее.[/moder]
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 09.03.2016, 15:42
СообщениеRoman777,
Автор - BorisEfim
Дата добавления - 09.03.2016 в 14:57
Roman777 Дата: Пятница, 11.03.2016, 17:42 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
BorisEfim, не дают мне времени глянуть подробней задачу. Я тут вот что ещё хотел уточнить. У Вас в файле получается, что "Боковина левая D150-28.01.000-01" включает в себя 2 "Полка топливного бака D150-28.01.100", а так же известно, что в "Полка топливного бака D150-28.01.100" содержатся 6 деталей:
Отвод П60-57х3,5-6,3 ГОСТ 17375-2001
Втулка D200-28.01.103
Полка D150-28.01.101
Стенка D150-28.01.102
Бобышка D150-28.01.104
Вот в дереве, получается, должно отражаться, что каждая "Полка топливного бака D150-28.01.100" содержит по 6 этих деталей, или только 1 содержит, а другая пустая?
СообщениеBorisEfim, не дают мне времени глянуть подробней задачу. Я тут вот что ещё хотел уточнить. У Вас в файле получается, что "Боковина левая D150-28.01.000-01" включает в себя 2 "Полка топливного бака D150-28.01.100", а так же известно, что в "Полка топливного бака D150-28.01.100" содержатся 6 деталей:
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.03.2016 в 17:42
Roman777 Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:05 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
BorisEfim, в общем, такой вариант:
СообщениеBorisEfim, в общем, такой вариант:
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2016 в 15:05
Geminus Дата: Четверг, 29.02.2024, 12:16 | Сообщение № 15
Уважаемые форумчане, добрый день! Ранее нашел в этой ветке чудесный инструмент, он мне очень помог и пригодился в работе, однако при использовании была выявлена проблема. Очень прошу помочь её решить:
Суть: есть два столбца с данными. В левом - "Деталь", точнее номер её чертежа, в правом деталь на уровень выше - "Сборка" или номер сборки. Ну понятно, что в какой-то момент деталь может состоять из других деталей, на уровень выше, а может и не иметь внутренностей.
При запуске Макроса дерево деталей строится не совсем корректно, а именно - описание в файле. Строчка 458
Прошу пока не обращать внимание на столбец "W" и на кнопку "Извлечь сквозной номер", сквозные номера это немного другая история.
Скорее всего тут должен быть добавлен еще один или несколько дополнительных циклов.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: shablon_test_29_02_2024.xlsm (396.8 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, добрый день! Ранее нашел в этой ветке чудесный инструмент, он мне очень помог и пригодился в работе, однако при использовании была выявлена проблема. Очень прошу помочь её решить:
Автор - Geminus
Дата добавления - 29.02.2024 в 12:16
