= Мир MS Excel/Выбрать данные соответствующие названиям столбцов - Мир MS Excel
ska Дата: Пятница, 11.03.2016, 00:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помочь разобраться
есть макрос:
    Dim idData As Range
    Set idData = Intersect(Target, Columns("b:b"))
    If Not idData Is Nothing Then
        Set shData = Sheets("Данные_")
        For Each Cell In idData
            If Cell <> "" Then
                With shData
                    r = .Columns(1).Find(Cell, , xlValues, xlWhole).Row
                    c = .Rows(1).Find("Столбец3", , xlValues, xlWhole).Column
                    Cells(Cell.Row, "c").Resize(, 3) = .Cells(r, c + 1).Resize(, 3).Value
            Else
                Cells(Cell.Row, "c").Resize(, 3).ClearContents 'если не надо, убрать
        Next Cell
© Manyasha
Как можно его адаптировать под случай, когда выбираемые данные расположены на строке листа "Данные"в разном порядке, а в строке листа "Выборка" последовательно?
Пример в файле
К сообщению приложен файл: 8533266.xlsm (22.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, прошу помочь разобраться
есть макрос:
    Dim idData As Range
            If Cell <> "" Then
                With shData
            Else
        Next Cell
© Manyasha
Пример в файле
Автор - ska
Дата добавления - 11.03.2016 в 00:46
ska Дата: Пятница, 11.03.2016, 01:41 | Сообщение № 2
А если названия колонок будут одинаковыми на листе "Выборка" и листе "Данные"? Ориентируясь на названия колонок как сделать выборку?
Прикладываю уточненный файл для пояснения вопроса
К сообщению приложен файл: 9592851.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал ska - Пятница, 11.03.2016, 01:47
СообщениеА если названия колонок будут одинаковыми на листе "Выборка" и листе "Данные"? Ориентируясь на названия колонок как сделать выборку?
Автор - ska
Дата добавления - 11.03.2016 в 01:41
ska Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:30 | Сообщение № 3
Это реально сделать так, чтобы выборка ячеек была по названию столбцов?
СообщениеЭто реально сделать так, чтобы выборка ячеек была по названию столбцов?
Автор - ska
Дата добавления - 11.03.2016 в 10:30
Manyasha Дата: Пятница, 11.03.2016, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ska, пробуйте так:
If Cell <> "" Then
    With shData
        For i = 3 To lc
            Cells(Cell.Row, i) = WorksheetFunction.HLookup(Cells(1, i), .[a1].CurrentRegion, r, 0)
        Next i
Else
    Cells(Cell.Row, "c").Resize(, lc).ClearContents 'если не надо, убрать
Сообщениеska, пробуйте так:
If Cell <> "" Then
    With shData
        For i = 3 To lc
        Next i
Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.03.2016 в 11:23
ska Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:02 | Сообщение № 5
Благодарю, Manyasha, все работает если вместо lc подставить число столбцов, в которых нужна подстановка.
Подскажите, пожалуйста, а количество столбцов в "Таблица2", расположенной на листе "Выборка" на автомате лучше как определить?
Dim lc As Integer
lc = как?.Columns
Сообщение отредактировал ska - Пятница, 11.03.2016, 12:05
СообщениеБлагодарю, Manyasha, все работает если вместо lc подставить число столбцов, в которых нужна подстановка.
Dim lc As Integer
lc = как?.Columns
Автор - ska
Дата добавления - 11.03.2016 в 12:02
Manyasha Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:09 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ну да, забыла:
lc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
или
lc = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 11.03.2016, 12:09
Сообщениену да, забыла:
или
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.03.2016 в 12:09
ska Дата: Пятница, 11.03.2016, 13:11 | Сообщение № 7
Небольшое дополнение. Может возникать ошибка в случае если названия столбцов не будут совпадать. Скорректировал код следующим образом:
With shData
                    For i = 5 To lc
                        If Not IsError(Application.HLookup(Cells(1, i), .[a1].CurrentRegion, r, 0)) Then
                    Next i
все заработало
СообщениеНебольшое дополнение. Может возникать ошибка в случае если названия столбцов не будут совпадать. Скорректировал код следующим образом:
With shData
                    For i = 5 To lc
                    Next i
все заработало
Автор - ska
Дата добавления - 11.03.2016 в 13:11
