= Мир MS Excel/автоматическая простановка даты при внесении данных - Мир MS Excel
gredd Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста доработать код.
Необходимо, чтобы при заполнении ячеек столбца B, в столбце А автоматически проставлялась дата. При этом дата не должна меняться. У меня получилось следующее
    On Error GoTo A
    If Not Intersect(Target, [b2:b100]) Is Nothing Then
    Target.Offset(, -1) = Now
    With Target.Offset(, -1).Resize(, 2).Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateCustom, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=A3<>A3"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = "                       Не менять"
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = "Изменение даты не возможно!"
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
A: Exit Sub
Проблема в том, что первые строки столбцов A и B являются заголовками таблицы, необходимо,чтобы код начинал срабатывать, начиная со второй строчки. В моём варианте получается, что макрос срабатывает, во всём диапазоне столбцов A и B. Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чём проблема? Изучаю VBA не давно, опыта нет ещё :(
К сообщению приложен файл: 7704547.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал gredd - Понедельник, 14.03.2016, 15:16
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста доработать код.
    On Error GoTo A
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
A: Exit Sub
Автор - gredd
Дата добавления - 14.03.2016 в 14:20
Udik Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Как только исправите замечания, так и ответим :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКак только исправите замечания, так и ответим :) .
Автор - Udik
Дата добавления - 14.03.2016 в 14:33
Karataev Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:28 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
gredd, макрос срабатывает при любом изменении на листе Лист1, но обработка происходит, только если изменение произошло в B2:B100.
Я не обнаружил проблемы, о которой Вы пишите.
Сообщениеgredd, макрос срабатывает при любом изменении на листе Лист1, но обработка происходит, только если изменение произошло в B2:B100.
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2016 в 16:28
gredd Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:03 | Сообщение № 4
Karataev, проблема в том, что необходимо, чтобы дата не менялась и посторонний пользователь не мог бы её вообще никак изменить. Мне нужно в первой строке столбца А прописать название таблицы, а макрос не даёт этого сделать( И дата меняется при изменении значений в столбце B. Подскажите как это исправить, пожалуйста :(
СообщениеKarataev, проблема в том, что необходимо, чтобы дата не менялась и посторонний пользователь не мог бы её вообще никак изменить. Мне нужно в первой строке столбца А прописать название таблицы, а макрос не даёт этого сделать( И дата меняется при изменении значений в столбце B. Подскажите как это исправить, пожалуйста :(
Автор - gredd
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:03
Karataev Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:08 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Я использую файл и макрос из поста 1. У меня получается записать заголовок в A1. "Непонятки" какие-то.
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:08
gredd Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:13 | Сообщение № 6
Karataev, У меня ещё и дата меняется при изменении значений в B, а нужно чтобы она не менялась(
СообщениеKarataev, У меня ещё и дата меняется при изменении значений в B, а нужно чтобы она не менялась(
Автор - gredd
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:13
Karataev Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:18 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Я до даты еще не дочитал, я дочитал до этого:
СообщениеЯ до даты еще не дочитал, я дочитал до этого:
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:19 | Сообщение № 8
А вот так если? Кстати, работает и для множественного одновременного ввода (или через Контрл Ентер, или через вставку)
    If Not Intersect(Target, [B2:B100]) Is Nothing Then
        n_ = Intersect(Target, [B2:B100]).Cells.Count
        Application.EnableEvents = 0
        For i = 1 To n_
            If Intersect(Target, [B2:B100])(i).Offset(, -1) = "" Then
                Intersect(Target, [B2:B100])(i).Offset(, -1) = Now
        Next i
        Intersect(Target, [B2:B100]).Offset(, -1).NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm"
        Application.EnableEvents = 1
    If Not Intersect(Target, [A2:A100]) Is Nothing Then
        Target(1).Offset(, 1).Select
К сообщению приложен файл: 7704547_1.xls (40.0 Kb)
СообщениеА вот так если? Кстати, работает и для множественного одновременного ввода (или через Контрл Ентер, или через вставку)
        For i = 1 To n_
        Next i
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:19
Udik Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:22 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вам надо эвенты отключать перед внесением изменений, чтобы лишний раз не вызывать макрос. А перед выходом включать обратно.
Борода уже вписал :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 14.03.2016, 18:23
СообщениеВам надо эвенты отключать перед внесением изменений, чтобы лишний раз не вызывать макрос. А перед выходом включать обратно.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:22
gredd Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:29 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо Вам огромное)) Буду разбираться дальше hands
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам огромное)) Буду разбираться дальше hands
Автор - gredd
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:29
