= Мир MS Excel/Работа с двумя открытыми книгами на сетевом ресурсе - Мир MS Excel
andrey-p Дата: Пятница, 18.03.2016, 05:09 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему.
В сетевой папке находится группа файлов. В другой сетевой папке находится один итоговый файл. В нем запускается обработка, задача которой открыть каждый файл (перечень файлов и пути к ним указаны в справочнике этого итогового файла) и добавить из него недостающие данные в итоговый файл.
В общем проблема возникла как обратиться к книге. Вернее к книге, которую нужно открыть я обратился так:
Создал переменную, скопировал в нее значение из справочника (это путь с названием файла, он большой - \\enterprise\omega\Папки отделов\Административный департамент\Отдел транспортной логистики\транспорт\Отчеты\Отчеты по прозвону водителей\ИтоговыйПрозвонВодителей.xlsm)
Dim a As String
a = Worksheets("Справочник").Cells(i, 55).Value
Dim objWorkbook As Excel.Workbook
Set objWorkbook = Workbooks.Open(Filename:=a)
Теперь возник вопрос как обратиться к книге, из которой запустил макрос?
Ведь если я использую ActiveWorkbook, то обращаюсь к книге, которую открыл предыдущей командой.
Команда [vba]
Workbooks(b).Sheets("Аналитика").Cells(c, 3).Value
[/vba], где b - путь к файлу и само название файла - не помогает.
Прошу помощи.
[moder]Нарушение п.3 Правил в части тегов. Исправил и отзамечовывал.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 18.03.2016, 10:10
СообщениеДобрый день, помогите пожалуйста решить проблему.
Dim a As String
Команда [vba]
Прошу помощи.
Автор - andrey-p
Дата добавления - 18.03.2016 в 05:09
mathiax90 Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:31 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Команда Workbooks(b).Sheets("Аналитика").Cells(c, 3).Value, где b - путь к файлу и само название файла - не помогает.
При запуске макроса в итоговом файла создайте объект
dim awb as Excel.Workbook
и присвойте ему значение activeWorkbook.
set awb = ActiveWorkbook
И потом обращайтесь конкретно к ней
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Пятница, 18.03.2016, 06:31
Автор - mathiax90
Дата добавления - 18.03.2016 в 06:31
Gustav Дата: Пятница, 18.03.2016, 07:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
ThisWorkbook
ThisWorkbook
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.03.2016 в 07:06
andrey-p Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:48 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Все получилось. Большое спасибо.
СообщениеВсе получилось. Большое спасибо.
Автор - andrey-p
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:48
