UserForm закрывается при создании ActiveX
AndrewSolo
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:10 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с советом. Форма должна быть всегда открыта, но действия с листами совершать тоже нужно. То есть ShowModal = False. Программно на листе создаются activeX ComboBox. Проблема в том, что при выполнении OLEObjects.Add закрывается форма. Приложил тестовую программу. Посмотрите, пожалуйста, и дайте совет. Возможно мне нужно как-то иначе работать с OLEObjects.. как именно?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с советом. Форма должна быть всегда открыта, но действия с листами совершать тоже нужно. То есть ShowModal = False. Программно на листе создаются activeX ComboBox. Проблема в том, что при выполнении OLEObjects.Add закрывается форма. Приложил тестовую программу. Посмотрите, пожалуйста, и дайте совет. Возможно мне нужно как-то иначе работать с OLEObjects.. как именно? AndrewSolo
Сообщение отредактировал AndrewSolo - Пятница, 18.03.2016, 12:11
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста, с советом. Форма должна быть всегда открыта, но действия с листами совершать тоже нужно. То есть ShowModal = False. Программно на листе создаются activeX ComboBox. Проблема в том, что при выполнении OLEObjects.Add закрывается форма. Приложил тестовую программу. Посмотрите, пожалуйста, и дайте совет. Возможно мне нужно как-то иначе работать с OLEObjects.. как именно? Автор - AndrewSolo Дата добавления - 18.03.2016 в 12:10
mathiax90
не приложили
webmoney: R242692021885 ЯД:410013877261817
Сообщение не приложили Автор - mathiax90 Дата добавления - 18.03.2016 в 12:10
AndrewSolo
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:11 |
исправил, извините
Сообщение исправил, извините Автор - AndrewSolo Дата добавления - 18.03.2016 в 12:11
RAN
Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:26 |
[vba]Код
Sub create() ..... Application.OnTime Now, "OpenUserForm" End Sub
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 18.03.2016 в 13:26
AndrewSolo
Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:13 |
Спасибо. Как раз хотел спросить как открывать форму обратно.
Спасибо. Как раз хотел спросить как открывать форму обратно. AndrewSolo
Сообщение Спасибо. Как раз хотел спросить как открывать форму обратно. Автор - AndrewSolo Дата добавления - 18.03.2016 в 14:13
mathiax90
Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:18 |
RAN , Подскажите пожалуйста. А почему нельзя просто вызвать OpenUserForm или сделать UserForm1.Show? Я пробовал. Действительно не работает.
RAN , Подскажите пожалуйста. А почему нельзя просто вызвать OpenUserForm или сделать UserForm1.Show? Я пробовал. Действительно не работает.mathiax90
Сообщение RAN , Подскажите пожалуйста. А почему нельзя просто вызвать OpenUserForm или сделать UserForm1.Show? Я пробовал. Действительно не работает.Автор - mathiax90 Дата добавления - 18.03.2016 в 14:18
RAN
Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:14 |
Похоже, перед добавлением activeX, выполняется End. Или после.
Похоже, перед добавлением activeX, выполняется End. Или после. RAN
Сообщение Похоже, перед добавлением activeX, выполняется End. Или после. Автор - RAN Дата добавления - 18.03.2016 в 15:14
