= Мир MS Excel/Работа с гиперссылками в макросах - Мир MS Excel
ska Дата: Суббота, 19.03.2016, 01:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с организацией гиперссылок в макросах для конкретного примера. Есть первый лист с данными. Есть также второй лист, на котором используется частичная выборка данных с первого листа. На первом листе есть ячейки, в которых формулой формируются гиперссылки. Нужно при выборке организовать макросом работу гиперссылок на втором листе. Пример в файле.
Как перенести адрес гиперссылки из ячеек таблицы "Данные_" в рассматриваемом примере?
При организации выборки данных со второго листа как проверить, что в ячейках есть организованные формулами гиперссылки вместо проверки по названию столбца "гиперссылка"?
К сообщению приложен файл: 2725921.zip (88.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, прошу помочь разобраться с организацией гиперссылок в макросах для конкретного примера. Есть первый лист с данными. Есть также второй лист, на котором используется частичная выборка данных с первого листа. На первом листе есть ячейки, в которых формулой формируются гиперссылки. Нужно при выборке организовать макросом работу гиперссылок на втором листе. Пример в файле.
Автор - ska
Дата добавления - 19.03.2016 в 01:39
Karataev Дата: Суббота, 19.03.2016, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Формулу можно упростить для листа Данные_, для M2 (нет смысла проверять пустоту, т.к. она и так проверяется в самом начале):
=ЕСЛИ(ЕПУСТО([Столбец1]);"";ГИПЕРССЫЛКА("Картинки\"&ТЕКСТ([IDДанные];"0")&"_"&[Столбец1]&".jpg";ТЕКСТ([IDДанные];"0")&"_"&[Столбец1]))
По поводу гиперссылки. Создавайте гиперссылку не с помощью формулы, а используя другой вид гиперссылки. Попробуйте адаптировать это в свой макрос:
Sub Вставить_гиперссылку()
    Dim shSrc As Worksheet, shTarget As Worksheet
    Set shSrc = Worksheets("Данные_")
    Set shTarget = Worksheets("Выборка")
    If shSrc.Range("B2").Value = Empty Then
        Exit Sub
    shTarget.Range("M2").Hyperlinks.Delete
    shTarget.Hyperlinks.Add Anchor:=shTarget.Range("I2"), _
        Address:="Картинки\" & Format(shSrc.Range("A2").Value, "0") & "_" & shSrc.Range("B2").Value & ".jpg", _
        TextToDisplay:=Format(shSrc.Range("A2").Value, "0") & "_" & shSrc.Range("B2").Value
СообщениеФормулу можно упростить для листа Данные_, для M2 (нет смысла проверять пустоту, т.к. она и так проверяется в самом начале):
        Exit Sub
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.03.2016 в 10:59
ska Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:14 | Сообщение № 3
Karataev, спасибо, что обратили внимание на более сложную формулу и лишнюю проверку. Формулу поправил.
И все же вопросы:
Как определить макросом, что в ячейке листа "Данные_" гиперссылка? Какое условие можно использовать?
Как в макросе "вынуть" адрес из ячейки листа "Данные_" для дальнейшего использования в листе "Выборка"?
Сообщение отредактировал ska - Суббота, 19.03.2016, 12:17
СообщениеKarataev, спасибо, что обратили внимание на более сложную формулу и лишнюю проверку. Формулу поправил.
И все же вопросы:
Автор - ska
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:14
Karataev Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:24 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Напрямую нельзя узнать, а косвенно можно. Гиперссылка появляется, если в столбце B есть данные. Значит макрос может понять, есть гиперссылка или нет, посмотрев столбец B, что у меня и представлено в посте 2.
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:24
ska Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:41 | Сообщение № 5
Видел такой макрос:
Function FormulaHyperlink(ByRef cell As Range) As String
    If cell.HasFormula And (cell.Hyperlinks.Count = 0) Then
        If cell.Formula Like "=HYPERLINK*" Then
            FormulaHyperlink = Evaluate(Mid$(Split(cell.Formula, ",")(0), 12))
End Function
Пытаюсь понять, как его можно использовать для моих целей (ссылка)
Сообщение отредактировал ska - Суббота, 19.03.2016, 12:42
СообщениеВидел такой макрос:
End Function
Автор - ska
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:41
