Переход по строкам "-" одно значение
bumnik
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:42 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Данный код позволяет быстро перемещаться по страницам вверх и при этом нумерует страницы. Всё работает, но не могу понять как изменить код таким образом чтобы нумерация начиналась от 1 и до 100? В моём случае нумерация может быть менее 1 и более 100. [vba]Код
Sub вверх_сторона_1() Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual ActiveWindow.SmallScroll up:=47 Range("BE2") = Range("BE2") - 1 Sheets("Наряд 2").Visible = True Sheets("Наряд 2").Select ActiveWindow.SmallScroll up:=36 Range("AV2") = Range("AV2") - 1 ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False Sheets("Наряд 1").Select Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] bumnik
Сообщение Здравствуйте! Данный код позволяет быстро перемещаться по страницам вверх и при этом нумерует страницы. Всё работает, но не могу понять как изменить код таким образом чтобы нумерация начиналась от 1 и до 100? В моём случае нумерация может быть менее 1 и более 100. [vba]Код
[/vba] Автор - bumnik Дата добавления - 20.03.2016 в 10:42
Karataev
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:05 |
Excel
покажите файл (можете удалить все данные или замените данные на какие-нибудь выдуманные), иначе не понятна ситуация
покажите файл (можете удалить все данные или замените данные на какие-нибудь выдуманные), иначе не понятна ситуация Karataev
Сообщение покажите файл (можете удалить все данные или замените данные на какие-нибудь выдуманные), иначе не понятна ситуация Автор - Karataev Дата добавления - 20.03.2016 в 11:05
KuklP
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:11 |
- начиналась где? Нам угадать? Этот ваш код ничего не нумерует, он меняет значение двух ячеек в разных листах на единицу меньше и при этом с непонятной целью ерзает по листам, что вовсе необязательно. Хотите помощи, выкладывайте пример.
- начиналась где? Нам угадать? Этот ваш код ничего не нумерует, он меняет значение двух ячеек в разных листах на единицу меньше и при этом с непонятной целью ерзает по листам, что вовсе необязательно. Хотите помощи, выкладывайте пример.KuklP
Сообщение чтобы нумерация начиналась
- начиналась где? Нам угадать? Этот ваш код ничего не нумерует, он меняет значение двух ячеек в разных листах на единицу меньше и при этом с непонятной целью ерзает по листам, что вовсе необязательно. Хотите помощи, выкладывайте пример.Автор - KuklP Дата добавления - 20.03.2016 в 11:11
Karataev
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:14 |
Excel
одна мысль у меня есть, может быть поможет: [vba]Код
Sub вверх_сторона_1() Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual ActiveWindow.SmallScroll up:=47 Range("BE2") = IIf(Range("BE2") <= 1, 100, Range("BE2") - 1) Sheets("Наряд 2").Visible = True Sheets("Наряд 2").Select ActiveWindow.SmallScroll up:=36 Range("AV2") = IIf(Range("AV2") <= 1, 100, Range("AV2") - 1) ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False Sheets("Наряд 1").Select Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] P.S. изменил макрос в соответствии с постом 5 (так удобнее получается)
[/vba] P.S. изменил макрос в соответствии с постом 5 (так удобнее получается) Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 20.03.2016, 11:28
Сообщение одна мысль у меня есть, может быть поможет: [vba]Код
[/vba] P.S. изменил макрос в соответствии с постом 5 (так удобнее получается) Автор - Karataev Дата добавления - 20.03.2016 в 11:14
KuklP
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:16 |
Я тоже так подумал, но кто его знает.. [vba]Код
[/vba] Это сработает и с пусто и с отрицательным и с нолем.
[/vba] Это сработает и с пусто и с отрицательным и с нолем. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 20.03.2016, 11:18
Сообщение Я тоже так подумал, но кто его знает.. [vba]Код
[/vba] Это сработает и с пусто и с отрицательным и с нолем. Автор - KuklP Дата добавления - 20.03.2016 в 11:16
bumnik
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:26 |
40% ±
Excel 2007,2010
Karataev , вот пример.
Сообщение Karataev , вот пример.Автор - bumnik Дата добавления - 20.03.2016 в 11:26
bumnik
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:31 |
40% ±
Excel 2007,2010
Karataev , Спасибо за помощь. Всё работает, только изменил немного. [vba]Код
If Range("BE2") <= 1 Then Range("BE2") = 1 Else
[/vba] Спасибо!!!
[/vba] Спасибо!!!bumnik
Сообщение Karataev , Спасибо за помощь. Всё работает, только изменил немного. [vba]Код
[/vba] Спасибо!!!Автор - bumnik Дата добавления - 20.03.2016 в 11:31
Karataev
Excel
bumnik, файл не помог, т.к. его структура не соответствует посту 1 (например, имена листов не совпадают, нет чисел в ячейках BE2 и AV2).
bumnik, файл не помог, т.к. его структура не соответствует посту 1 (например, имена листов не совпадают, нет чисел в ячейках BE2 и AV2). Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 20.03.2016, 11:33
Сообщение bumnik, файл не помог, т.к. его структура не соответствует посту 1 (например, имена листов не совпадают, нет чисел в ячейках BE2 и AV2). Автор - Karataev Дата добавления - 20.03.2016 в 11:31
