= Мир MS Excel/Переход по строкам "-" одно значение - Мир MS Excel
bumnik Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:42 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Данный код позволяет быстро перемещаться по страницам вверх и при этом нумерует страницы. Всё работает, но не могу понять как изменить код таким образом чтобы нумерация начиналась от 1 и до 100? В моём случае нумерация может быть менее 1 и более 100.
Sub вверх_сторона_1()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    ActiveWindow.SmallScroll up:=47
    Range("BE2") = Range("BE2") - 1
    Sheets("Наряд 2").Visible = True
    Sheets("Наряд 2").Select
    ActiveWindow.SmallScroll up:=36
    Range("AV2") = Range("AV2") - 1
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Sheets("Наряд 1").Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеЗдравствуйте! Данный код позволяет быстро перемещаться по страницам вверх и при этом нумерует страницы. Всё работает, но не могу понять как изменить код таким образом чтобы нумерация начиналась от 1 и до 100? В моём случае нумерация может быть менее 1 и более 100.
Автор - bumnik
Дата добавления - 20.03.2016 в 10:42
Karataev Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
покажите файл (можете удалить все данные или замените данные на какие-нибудь выдуманные), иначе не понятна ситуация
Сообщениепокажите файл (можете удалить все данные или замените данные на какие-нибудь выдуманные), иначе не понятна ситуация
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:05
KuklP Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:11 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
- начиналась где? Нам угадать? Этот ваш код ничего не нумерует, он меняет значение двух ячеек в разных листах на единицу меньше и при этом с непонятной целью ерзает по листам, что вовсе необязательно. Хотите помощи, выкладывайте пример.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:11
Karataev Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
одна мысль у меня есть, может быть поможет:
    Range("BE2") = IIf(Range("BE2") <= 1, 100, Range("BE2") - 1)
    Range("AV2") = IIf(Range("AV2") <= 1, 100, Range("AV2") - 1)
P.S. изменил макрос в соответствии с постом 5 (так удобнее получается)
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 20.03.2016, 11:28
Сообщениеодна мысль у меня есть, может быть поможет:
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:14
KuklP Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:16 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Я тоже так подумал, но кто его знает..
Это сработает и с пусто и с отрицательным и с нолем.
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 20.03.2016, 11:18
СообщениеЯ тоже так подумал, но кто его знает..
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:16
bumnik Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:26 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Karataev, вот пример.
К сообщению приложен файл: 0566408.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеKarataev, вот пример.
Автор - bumnik
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:26
bumnik Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:31 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Karataev, Спасибо за помощь. Всё работает, только изменил немного.
If Range("BE2") <= 1 Then
        Range("BE2") = 1
Else
Спасибо!!!
СообщениеKarataev, Спасибо за помощь. Всё работает, только изменил немного.
        Range("BE2") = 1
Else
Спасибо!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:31
Karataev Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
bumnik, файл не помог, т.к. его структура не соответствует посту 1 (например, имена листов не совпадают, нет чисел в ячейках BE2 и AV2).
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 20.03.2016, 11:33
Сообщениеbumnik, файл не помог, т.к. его структура не соответствует посту 1 (например, имена листов не совпадают, нет чисел в ячейках BE2 и AV2).
Автор - Karataev
