Афтофильтр между двумя датами.
Amator
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:37 |
Здравствуйте. На форуме нашол пример автофильтра. Я его подкорректировал под свои потребности, но код не работает. Прошу посмотреть и подправить. Спасибо.
Здравствуйте. На форуме нашол пример автофильтра. Я его подкорректировал под свои потребности, но код не работает. Прошу посмотреть и подправить. Спасибо. Amator
Сообщение Здравствуйте. На форуме нашол пример автофильтра. Я его подкорректировал под свои потребности, но код не работает. Прошу посмотреть и подправить. Спасибо. Автор - Amator Дата добавления - 20.03.2016 в 11:37
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:10 |
[vba]Код
Dim dx As Date Dim ex As Date dx = Replace(InputBox(" Введите первую дату ", " *** МЕЖДУ ДАТАМИ ***"), ",", ".") ex = Replace(InputBox(" Введите вторую дату ", " *** МЕЖДУ ДАТАМИ ***"), ",", ".")
[vba]Код
[/vba] Kuzmich
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.03.2016 в 12:10
Amator
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:24 |
Kuzmich, спасибо. Код работает. А можно доработать код таким образом, чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)?
Kuzmich, спасибо. Код работает. А можно доработать код таким образом, чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)? Amator
Сообщение Kuzmich, спасибо. Код работает. А можно доработать код таким образом, чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)? Автор - Amator Дата добавления - 20.03.2016 в 12:24
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:06 |
Amator Поищите в поиске здесь на сайте и на PlanetaExcel календарь(Слэн выкладывал свой вариант)
Amator Поищите в поиске здесь на сайте и на PlanetaExcel календарь(Слэн выкладывал свой вариант) Kuzmich
Сообщение Amator Поищите в поиске здесь на сайте и на PlanetaExcel календарь(Слэн выкладывал свой вариант) Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.03.2016 в 13:06
al-Ex
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:43 |
Сообщение чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)
Выпадающий календарь. Автор - al-Ex Дата добавления - 20.03.2016 в 13:43
Amator
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:22 |
По поводу календаря я понял. А как его "прикрутить" к InputBox ? Или может быть создать UserForm вместо InputBox ?
По поводу календаря я понял. А как его "прикрутить" к InputBox ? Или может быть создать UserForm вместо InputBox ? Amator
Сообщение По поводу календаря я понял. А как его "прикрутить" к InputBox ? Или может быть создать UserForm вместо InputBox ? Автор - Amator Дата добавления - 20.03.2016 в 22:22
dima_dan2012
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:44 |
Excel 2003,2007
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Понедельник, 21.03.2016, 00:36
RAN
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:38 |
А ничего, что это календарь из состава Аксесс, а не Excel? И в отдельный Excel его еще впихнуть нужно?
А ничего, что это календарь из состава Аксесс, а не Excel? И в отдельный Excel его еще впихнуть нужно? RAN
Сообщение А ничего, что это календарь из состава Аксесс, а не Excel? И в отдельный Excel его еще впихнуть нужно? Автор - RAN Дата добавления - 20.03.2016 в 23:38
