= Мир MS Excel/Афтофильтр между двумя датами. - Мир MS Excel
Amator Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте. На форуме нашол пример автофильтра. Я его подкорректировал под свои потребности, но код не работает. Прошу посмотреть и подправить. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4023068.xls (62.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. На форуме нашол пример автофильтра. Я его подкорректировал под свои потребности, но код не работает. Прошу посмотреть и подправить. Спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 20.03.2016 в 11:37
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Dim dx As Date
Dim ex As Date
  dx = Replace(InputBox(" Введите первую дату ", "           *** МЕЖДУ ДАТАМИ ***"), ",", ".")
  ex = Replace(InputBox(" Введите вторую дату ", "           *** МЕЖДУ ДАТАМИ ***"), ",", ".")
Dim dx As Date
Dim ex As Date
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.03.2016 в 12:10
Amator Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:24 | Сообщение № 3
Kuzmich, спасибо. Код работает. А можно доработать код таким образом, чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)?
СообщениеKuzmich, спасибо. Код работает. А можно доработать код таким образом, чтобы вместо ручного ввода даты в InputBox, появлялся календарь (Date picker)?
Автор - Amator
Дата добавления - 20.03.2016 в 12:24
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:06 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Amator
Поищите в поиске здесь на сайте и на PlanetaExcel календарь(Слэн выкладывал свой вариант)
СообщениеAmator
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.03.2016 в 13:06
al-Ex Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Выпадающий календарь.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 20.03.2016 в 13:43
Amator Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:22 | Сообщение № 6
По поводу календаря я понял. А как его "прикрутить" к InputBox ? Или может быть создать UserForm вместо InputBox ?
СообщениеПо поводу календаря я понял. А как его "прикрутить" к InputBox ? Или может быть создать UserForm вместо InputBox ?
Автор - Amator
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:22
dima_dan2012 Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:44 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Я бы сначала почитал ;) http://bourabai.ru/einf/excel/5_4.htm
Если нижнее сообщение мне - то пожалуйста http://www.fontstuff.com/vba/vbatut07.htm - для Excel 2007
Мне кажется неважно к чему эта надстройка - главное принцип .
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Понедельник, 21.03.2016, 00:36
СообщениеЯ бы сначала почитал ;) http://bourabai.ru/einf/excel/5_4.htm
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:44
RAN Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:38 | Сообщение № 8
А ничего, что это календарь из состава Аксесс, а не Excel?
И в отдельный Excel его еще впихнуть нужно?
СообщениеА ничего, что это календарь из состава Аксесс, а не Excel?
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:38
