= Мир MS Excel/Макрос по отправке файла на почту - Мир MS Excel
Controler Дата: Понедельник, 21.03.2016, 02:47 | Сообщение № 1
Назначил на кнопку макрос по отправке файла на почту, письмо с вложением файла формируется и отправляется, но ни как не могу чтобы в письме был мой текст, выдается ошибка.
1.Как добавить подпись письма?
2.Что нужно дописать чтобы отправлялась только последняя заполненная строка?
Sub Перенос()
    With ThisWorkbook.Sheets("Отчет за сутки")
        .Range("A2:j" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).SpecialCells(2).Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2)
        .Copy
    With ActiveWorkbook
        .SendMail Recipients:=Array("пупкин@mail.ru", "васичкин@mail.ru"), Subject:="Статистика"
        .Close SaveChanges:=False
    If ThisWorkbook.Saved = False Then
    ThisWorkbook.Save
    Application.Quit
    Sheets("Отчет за сутки").Range("A2:j" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
    MsgBox ("Внесено в отчет за 2016 год, отправлено Пупкину и Васичкину!")
К сообщению приложен файл: 1251205.xls (83.5 Kb)
СообщениеНазначил на кнопку макрос по отправке файла на почту, письмо с вложением файла формируется и отправляется, но ни как не могу чтобы в письме был мой текст, выдается ошибка.
Sub Перенос()
        .Copy
    With ActiveWorkbook
    ThisWorkbook.Save
    Application.Quit
Автор - Controler
Дата добавления - 21.03.2016 в 02:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.03.2016, 04:25 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сообщениессылка номер раз
ссылка номер два
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2016 в 04:25
Controler Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:04 | Сообщение № 3
Если я правильно понял, что из выше данных статей, для добавления подписи письмо нужно изменить добавить в мой макрос следующее:
Sub Перенос()
        .Copy
    With ActiveWorkbook
        .Subject:="Статистика"
        .Body = "Во вложении отчет"
        .Attachments.Add  ("C:\test.txt")
    ThisWorkbook.Save
    Application.Quit
СообщениеЕсли я правильно понял, что из выше данных статей, для добавления подписи письмо нужно изменить добавить в мой макрос следующее:
Sub Перенос()
        .Copy
    With ActiveWorkbook
    ThisWorkbook.Save
    Application.Quit
Автор - Controler
Дата добавления - 24.03.2016 в 19:04
Controler Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:05 | Сообщение № 4
А вот про отправку только последней заполненной строке ничего не понял. Статья на английском
СообщениеА вот про отправку только последней заполненной строке ничего не понял. Статья на английском
Автор - Controler
Дата добавления - 24.03.2016 в 19:05
Controler Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:00 | Сообщение № 5
Не получается добавить подпись и тест письма
СообщениеНе получается добавить подпись и тест письма
Автор - Controler
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:00
krosav4ig Дата: Среда, 30.03.2016, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Controler, попробуйте так [vba]
Sub Перенос()
    Dim rng As Range, strFile$, OutApp As Object, bool As Boolean
    strFile$ = Environ("tmp") & "\последняя строка.xls"
        On Error Resume Next
        Set rng = .Range("A2:j" & Application.Max(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2)).SpecialCells(2)
        If rng Is Nothing Then
            MsgBox "Нет данных для переноса!"
            Exit Sub
        rng.Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)(2)
        .Copy
        With ActiveWorkbook
            With .Sheets(1)
                .Rows(2).Resize(rng.Rows.Count - 1).Delete
                .Range(.Rows(3), .Rows(3).End(xlDown)).Delete
                .SaveAs strFile$, 56: .Parent.Close
        Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application")
        Err.Clear
        If OutApp Is Nothing Then
            Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
            bool = True
        With OutApp.CreateItem(0)
            .To = Join(Array("пупкин@mail.ru", "васичкин@mail.ru"), ";")
            .Subject = "Статистика"
            .Attachments.Add strFile
            .Send
        Kill strFile
        If bool Then OutApp.Quit
        Set OutApp = Nothing
        rng.ClearContents: .Parent.Save
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.03.2016, 22:29
СообщениеControler, попробуйте так [vba]
Sub Перенос()
            Exit Sub
        .Copy
        With ActiveWorkbook
            With .Sheets(1)
        Err.Clear
            bool = True
            .Send
        Kill strFile
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2016 в 22:28
Controler Дата: Суббота, 02.04.2016, 01:58 | Сообщение № 7
Это макрос работает, но не совсем как надо:
1. Если Outlook не запущен, то письмо не отправляется
2. Если запущен, то отправляется пустое письмо, почему то без отчета.
СообщениеЭто макрос работает, но не совсем как надо:
Автор - Controler
Дата добавления - 02.04.2016 в 01:58
Controler Дата: Суббота, 02.04.2016, 02:00 | Сообщение № 8
Почему то письмо создается без вложения
Автор - Controler
Дата добавления - 02.04.2016 в 02:00
Controler Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 06:52 | Сообщение № 9
56: .Parent.Close
Что означает эта строка? С ней не отправляется письмо, если убрать то отправляется
56: .Parent.Close
Автор - Controler
Дата добавления - 24.04.2016 в 06:52
krosav4ig Дата: Среда, 27.04.2016, 17:17 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
.Parent.Close
в данном контексте закрытие временной книги
попробуйте так
Sub Перенос()
    strFile$ = Environ("tmp") & "\последняя строка.xls"     'путь временного файла
        Set rng = .Range("A2:j" & Application.Max( _
        .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2))       'задаем диапазон для переноса на лист Отчет 2016
        If Application.CountA(rng) = 0 Then             'если данных для переноса нет (CountA - это функция СЧЁТЗ)
            MsgBox "Нет данных для переноса!"           'выводим сообщение
            Exit Sub                    'и завершаем работу
        rng.Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range _
            ("A" & .Rows.Count).End(xlUp)(2)            'копируем диапазон на лист "Отчет за 2016 г."
        .Copy                    'копируем лист "Отчет за сутки" в новую книгу
                    '(она автоматически становится активной)
        With ActiveWorkbook                             'в новой книге со скопированным листом "Отчет за сутки"
            With .Sheets(1)                             'на листе "Отчет за сутки"
                If rng.Rows.Count > 1 Then                   'если в диапазоне больше 1 строки, то
                .Rows(2).Resize(rng.Rows.Count - 1).Delete   'удаляем строки со 2 по предпоследнюю включительно
                .Range(.Rows(3), .Rows(3).End(xlDown)).Delete 'удаляем все строки ниже последней непустой строки
                .SaveAs strFile$, 56                    'сохраняем книгу во временную папку
            .Close                    'закрываем временную книгу
        Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application") 'пытаемся подключиться к запущенному Outllok
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        If OutApp Is Nothing Then                       'если Outllok не был запущен
            Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application") 'запускаем новый экземпляр Outllok
            bool = True                    'после отправки нужно будет его закрыть
        With OutApp.CreateItem(0)                       'новое письмо
            .To = Join(Array("пупкин@mail.ru", _
                             "васичкин@mail.ru" _
                             ), ";")                    'список получателей
            .Subject = "Статистика"                     'тема письма
            .Body = "Во вложении отчет"                 'текст письма
            .Attachments.Add strFile                    'прикремпляем файл
            .Send                    'отправляем
        DoEvents
        Kill strFile                    'удаляем временный файл
        If bool Then OutApp.Quit                        'закрываем Outlook, если он был запущен макросом
        rng.ClearContents: .Parent.Save                 'очищаем диапазон и сохраняем книгу
.Parent.Close
попробуйте так
Sub Перенос()
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
            .Send                    'отправляем
        DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.04.2016 в 17:17
Ealataur Дата: Пятница, 01.09.2017, 14:49 | Сообщение № 11
Вопрос в тему. А как сделать, чтобы при отправке без аутлук сообщение сохранялось в отправленных. Возможно такого нет, т.к. в msdn по CDO или MailMessage ничего нет
СообщениеВопрос в тему. А как сделать, чтобы при отправке без аутлук сообщение сохранялось в отправленных. Возможно такого нет, т.к. в msdn по CDO или MailMessage ничего нет
Автор - Ealataur
Дата добавления - 01.09.2017 в 14:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.09.2017, 14:59 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Создайте свою тему.
СообщениеСоздайте свою тему.
Дата добавления - 01.09.2017 в 14:59
