= Мир MS Excel/Конвертация таблицы Excel в текст в формате txt. - Мир MS Excel
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 10:15 | Сообщение № 1
У меня не получается выполнить следующую операцию. Необходимо сохранить фиксированные области на одном листе в файлы формате текст (.txt) с кодировкой ansi с указанным в примере расширением (.obl). Сохраняемые файлы должны находиться во вложенной папке с наименованием «Раскрой» вне зависимости от вложенности файла источника. Имена сохраняемых файлов необходимо задавать из ячейки над сохраняемой таблицей (зелённая заливка).
Вариант сохранения файлов с кодировкой на юникод.
На данном листе Excel необходимо выполнить кнопку запуска макроса выполняющего создание и сохранение файлов.
К сообщению приложен файл: 5253839.xlsx (11.4 Kb) · _16.obl (0.3 Kb)
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 10:15
Саня Дата: Вторник, 25.01.2011, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
шапку и первый с последним столбцом не надо?
Сообщениешапку и первый с последним столбцом не надо?
Автор - Саня
Дата добавления - 25.01.2011 в 12:34
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 13:05 | Сообщение № 3
Да. Их не надо.
СообщениеДа. Их не надо.
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 13:05
Саня Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
посмотри
К сообщению приложен файл: 3813832.xlsm (24.4 Kb)
Сообщениепосмотри
Автор - Саня
Дата добавления - 25.01.2011 в 15:30
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:25 | Сообщение № 5
Работает только если вручную создать папку "Раскрой" автоматм она не создаётся
Выдаёт ошибку в строке
Open txtFileName For Output As #1
СообщениеРаботает только если вручную создать папку "Раскрой" автоматм она не создаётся
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 16:25
Саня Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
надо описывать проблему предельно детально...
Sub main()
     Dim r As Range, a As Range
     Dim b As Long, e As Long
     Set r = Columns("D:D").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
     On Error Resume Next
     MkDir ThisWorkbook.Path & "\Раскрой\"
     On Error GoTo 0
     For Each a In r.Areas
Сообщениенадо описывать проблему предельно детально...
Sub main()
     On Error GoTo 0
Автор - Саня
Дата добавления - 25.01.2011 в 16:31
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:15 | Сообщение № 7
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 18:15
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:19 | Сообщение № 8
а как задать кодировку юникод сохраняемому файлу?
Сообщениеа как задать кодировку юникод сохраняемому файлу?
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 18:19
A8208 Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:56 | Сообщение № 9
Как удалить последние две строчки в получаемых файлах? Они мешают считыванию другой программой.
СообщениеКак удалить последние две строчки в получаемых файлах? Они мешают считыванию другой программой.
Автор - A8208
Дата добавления - 25.01.2011 в 18:56
A8208 Дата: Среда, 26.01.2011, 08:55 | Сообщение № 10
последние 2 строчки в этих файлах не содержат данных. Как-будто два раза нажали "Enter" sad
Сообщениепоследние 2 строчки в этих файлах не содержат данных. Как-будто два раза нажали "Enter" sad
Автор - A8208
Дата добавления - 26.01.2011 в 08:55
Саня Дата: Среда, 26.01.2011, 10:47 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
Sub ExportFromRangeToTxt(rng As Range, txtFileName As String)
     Dim NumRows As Long, NumCols As Integer
     Dim r As Long, c As Integer, Data As String
     With rng
        NumCols = .Columns.Count
        NumRows = .Rows.Count
        For r = 1 To NumRows
           For c = 1 To NumCols
              Data = Data & .Cells(r, c).Value
              If c < NumCols Then
                 Data = Data & vbTab
              Else
                 If r < NumRows Then Data = Data & vbNewLine
           Next c
        Next r
        Print #1, Data;
        Close #1
     With rng
              If c < NumCols Then
                 Data = Data & vbTab
              Else
           Next c
        Next r
        Print #1, Data;
        Close #1
Автор - Саня
Дата добавления - 26.01.2011 в 10:47
A8208 Дата: Среда, 26.01.2011, 12:18 | Сообщение № 12
Спасибо. Всё работает smile . В юникод конвертировал
СообщениеСпасибо. Всё работает smile . В юникод конвертировал
Автор - A8208
Дата добавления - 26.01.2011 в 12:18
Wizzards07 Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:32 | Сообщение № 13
Добрый день. У меня в принципе похожая задача - есть xls файл в котором на 10-15 листах есть данные в табличной форме (в примере всего два листа сделал), необходимо с помощью макроса переконвертировать данные в формат txt (в кодировке СР1251) по приложенному образцу, для последующего импортирования его в другое ПО.
К сообщению приложен файл: 4287661.xls (9.0 Kb) · 1000041853.txt (0.3 Kb)
СообщениеДобрый день. У меня в принципе похожая задача - есть xls файл в котором на 10-15 листах есть данные в табличной форме (в примере всего два листа сделал), необходимо с помощью макроса переконвертировать данные в формат txt (в кодировке СР1251) по приложенному образцу, для последующего импортирования его в другое ПО.
Автор - Wizzards07
Дата добавления - 09.03.2014 в 18:32
