= Мир MS Excel/Передать в пользовательскую функцию, адрес где она находится - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:28 | Сообщение № 1
Для отладки пользовательской функции нужно как-то передать в нее адрес, где функция находится, т.к. функция обращается к другим ячейкам относительно своего адреса. Как это сделать для отладки, ведь при отладке функция не введена ни в одну ячейку.
СообщениеДля отладки пользовательской функции нужно как-то передать в нее адрес, где функция находится, т.к. функция обращается к другим ячейкам относительно своего адреса. Как это сделать для отладки, ведь при отладке функция не введена ни в одну ячейку.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так введите в нужную ячейку и отлаживайте оттуда.
В первой строке кода функции брейк поставьте через F9
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:30
KuklP Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Введите, кто не дает. И отлаживайте.
thiscell.address
СообщениеВведите, кто не дает. И отлаживайте.
thiscell.address
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:32
Bamboo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:37 | Сообщение № 4
KuklP, А что вы имеете ввиду ввести? Записать в ячейку и поставить на нее курсор?
Функция у меня введена в каждую ячейку одного столбца. Или удалить все кроме одной и оставить в одной ячейке?
СообщениеKuklP, А что вы имеете ввиду ввести? Записать в ячейку и поставить на нее курсор?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Совершенно верно. Зачем Вам при отладке куча функций?
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:42
Bamboo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:46 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Они ссылаются на вычисления друг друга. Но можно и просто значений наставлять и пусть ссылается...
Сообщение_Boroda_,
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:46
Michael_S Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:49 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
а циклические ссылки не возникают при этом?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:49
zopa Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:15 | Сообщение № 8
Замечаний: 100% ±
KuklP все правильно говорит:
В теле функции где идет перебор диапазона .address выдаст адрес текущей ячейки типа:
for each cel in range
переменная = cel.address
next cel
[moder]Код оформите согласно Правилам форума
Сообщение отредактировал zopa - Вторник, 29.03.2016, 15:18
СообщениеKuklP все правильно говорит:
next cel
Автор - zopa
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:15
Udik Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:59 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Без примера отвечать приходится наугад, например, введите дополнительный аргумент - текстовый адрес ячейки.
Public Function test1(addr As String) As String
Debug.Print addr
test1 = addr
End Function
а в ячейке будет такое:
=test1(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()))
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеБез примера отвечать приходится наугад, например, введите дополнительный аргумент - текстовый адрес ячейки.
Debug.Print addr
test1 = addr
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:59
KuklP Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:38 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
next cel
Это где я такое говорил? Наглая клевета! address выдаст адрес той ячейки(диапазона), которую(ый) ей укажут.
Public Function RngAdr$(rng As Range)
    Dim c As Range
    For Each c In rng.Cells
        Debug.Print c.Address
    RngAdr = Application.ThisCell.Address
End Function
Введите в любую ячейку формулу "=RngAdr(A1:B2)" и посмотрите, что она выдаст и что в immediate напишет.
next cel
    Dim c As Range
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:38
Bamboo Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:21 | Сообщение № 11
_Boroda_, Не получилось в режиме отладки выдает ошибку "Run-time error:1004 Method ThisCel of object Application failed"
Вод код проверочной функции:
Function TS()
  TS = Application.ThisCell.Address
End Function
Вот код макроса для запуска:
Public Sub Test2()
Dim J
    J = TS()
При этом функция введенная на листе дает правильный результат.
Как отладить функцию?
Сообщение_Boroda_, Не получилось в режиме отладки выдает ошибку "Run-time error:1004 Method ThisCel of object Application failed"
Function TS()
End Function
Public Sub Test2()
Dim J
    J = TS()
Автор - Bamboo
Дата добавления - 29.03.2016 в 17:21
Udik Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:38 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если отладку из ячейки делать, то ставьте бряк (F9) на строке с оператором. В ячейке с формулой пробел после всего выражения и жмём энтер
А если из другого макроса запускать, то адрес нужно передать и ThisCell закомментить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 29.03.2016, 17:40
СообщениеЕсли отладку из ячейки делать, то ставьте бряк (F9) на строке с оператором. В ячейке с формулой пробел после всего выражения и жмём энтер
Автор - Udik
Дата добавления - 29.03.2016 в 17:38
Bamboo Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:03 | Сообщение № 13
Udik, Попробовал первый способ - получилось. Спасибо!
Как передать адрес для второго способа?
СообщениеUdik, Попробовал первый способ - получилось. Спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:03
Udik Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:28 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Как передать адрес
Ну либо через глобальную переменную, либо через аргумент функции (т.е. на время отладки добавляем аргумент, а потом убираем. Через глобальную переменную попроще :) )
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Как передать адрес
Автор - Udik
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:28
Bamboo Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:46 | Сообщение № 15
Udik, Спасибо! Подскажите еще как извлечь значение из ячейки относительно адреса ThisCell?
Сообщение отредактировал Bamboo - Вторник, 29.03.2016, 18:53
СообщениеUdik, Спасибо! Подскажите еще как извлечь значение из ячейки относительно адреса ThisCell?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:46
Udik Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:20 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно вопрос понял
i = Application.ThisCell.Offset(1, 1).Value
собственно смещение это аргументы Offset, на сколько строк и на сколько столбцов.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:20
