= Мир MS Excel/Циклическое создание таблиц в Word из Excel - Мир MS Excel
SyberX Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:13 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите разобраться:
Есть солидный список в Excel - задача преобразовать каждую строку в удобоваримую таблицу.
решил пойти по такому варианту:
залил таблицу Excel а массив - Arr_in
Set oWord = CreateObject("Word.Application")
oWord.Visible = True
Set oDocument = oWord.Documents.Add
oDocument.ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage = 100
With oDocument
    .PageSetup.TopMargin = 25
    .PageSetup.LeftMargin = 70
    '.Font.Size = 11
For K = 1 To UBound(Arr_in)
Set tbl = oDocument.Tables.Add(oDocument.Range, 16, 4)
tbl.Borders.Enable = 1
        tbl.Cell(K + JK, 1).Merge MergeTo:=tbl.Cell(K + JK, 4)
        tbl.Cell(K + JK, 1).Range.Text = "первая строка и т.д. - " + CStr(Arr_in(K, 1))
        JK = JK + 1
        tbl.Cell(K + JK, 1).Range.Text = "вторая строка и т.д. - " + CStr(Arr_in(K, 2))
    wdApp.Selection.MoveDown ' по логике хотел уйти из таблицы перейти на новую страницу и создавать новую таблицу.
    wdApp.Selection.InsertBreak ' но эти две строки не срабатывают
но две строки wdApp.Selection. не срабатывают. без них тоже. подскажите как быть?
К сообщению приложен файл: 6711362.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал SyberX - Вторник, 29.03.2016, 13:29
СообщениеДобрый день! Помогите разобраться:
With oDocument
    '.Font.Size = 11
        JK = JK + 1
Автор - SyberX
Дата добавления - 29.03.2016 в 13:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:04 | Сообщение № 2
Ну, если эта новая страница есть, то можно так
Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToNext
Если страницы пока нет, то примерно так можно
    Selection.EndKey Unit:=wdStory
    Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak
[/vba](Контрл Енд и вставка разрыва страницы)
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:04
SyberX Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:17 | Сообщение № 3
Спасибо!
новой страницы еще не создано, и результат
выдает ошибку на первой строчке : Selection.EndKey Unit:=wdStory
Спасибо!
Автор - SyberX
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:17
zopa Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:30 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
wdApp нигде не определено. Скорее всего там должно быть oWord.
Но проблема в любом случае не в этом.
Автор - zopa
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:30 | Сообщение № 5
Ну ясен пень, я же дал Вам код Ворда, а Вы его из Excel запускаете.
У Вас объект Ворда oWord, вот туда все это и суйте.
СообщениеНу ясен пень, я же дал Вам код Ворда, а Вы его из Excel запускаете.
SyberX Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:39 | Сообщение № 6
Спасибо! Действительно скопировал из другого места, а объект не определил.
Благодарю!
Кажется разобрался)
Благодарю!
Кажется разобрался)
Автор - SyberX
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:39
SyberX Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:50 | Сообщение № 7
Проблему решил вот таким образом
Dim Arr_in()
With oDocument
    '.Font.Size = 11
lLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
TxtLastRow = CStr(lLastRow)
Arr_in() = Range("A1:Y6" + TxtLastRow)
JK = 1
lo = 0
'Set tbl = oDocument.Tables.Add(oDocument.Range, 16, 4)
'tbl.Borders.Enable = 1
Lo = oDocument.Paragraphs.Count
  oDocument.Tables.Add Range:=oDocument.Paragraphs(lo).Range, NumRows:=2, NumColumns _
        :=4, DefaultTableBehavior:=wdWord9TableBehavior, AutoFitBehavior:= _
        wdAutoFitWindow
Set tbl = oDocument.Tables(K)
        tbl.Cell(JK, 1).Merge MergeTo:=tbl.Cell(JK, 4)
        tbl.Cell(JK, 1).Range.Text = "ïåðâàÿ ñòðîêà è ò.ä. - " + CStr(Arr_in(K, 1))
        JK = JK + 1
        tbl.Cell(JK, 1).Range.Text = "âòîðàÿ ñòðîêà è ò.ä. - " + CStr(Arr_in(K, 2))
tbl.Cell(K + JK, 1).Select
oWord.Selection.MoveDown
oWord.Selection.InsertBreak
JK = 1
Set tbl = Nothing
Еще раз всем спасибо!
СообщениеПроблему решил вот таким образом
Dim Arr_in()
With oDocument
    '.Font.Size = 11
JK = 1
lo = 0
        wdAutoFitWindow
        JK = JK + 1
JK = 1
Set tbl = Nothing
Автор - SyberX
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:50
