= Мир MS Excel/Работа макроса из текущей папки - Мир MS Excel
Axeq Дата: Среда, 30.03.2016, 14:47 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста , я начинающий специалист в это направлении много не знаю
Такой вопрос, есть макрос который собирает данные из мелких отчетов и переносит в главный,
теперь вот в чем проблема, эта папка на локальном диске и название папки меняется каждый месяц , например: Февраль отчеты , потом на Март отчеты и т.д.
по этому приходится каждый месяц в макросе корректировать путь к папке с файлами, есть ли возможность отредактировать макрос так, чтобы я мог сам файл "Главный отчет" с макросом забросить в папку "Февраль отчеты" и он обновлялся из текущей папки???
Вот мой макрос:
Sub Обновление_отчета()
Workbooks.Open Filename:="Полный путь к файлу"
Workbooks("Сам файл.xls").Worksheets("Лист1").Range("Диап. ячеек от куда коп.").Copy
Workbooks("февраль 2016.xls").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("Диапазон ячеек куда нужно вставить").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("01.xls").Close
Заранее благодарю за помощь)))
[moder]Код нужно оформлять тегами (кнопка #).
Поправила на первый раз[/moder]
Всем бобра
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 30.03.2016, 14:51
СообщениеДоброго времени суток всем, подскажите пожалуйста , я начинающий специалист в это направлении много не знаю
Вот мой макрос:
ActiveSheet.Paste
Автор - Axeq
Дата добавления - 30.03.2016 в 14:47
KuklP Дата: Среда, 30.03.2016, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
thisworkbook.path
Сообщениеthisworkbook.path
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2016 в 14:59
Axeq Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:00 | Сообщение № 3
KuklP, спасибо бльшое, если можете по подробнее, что на что заменить, а то до конца не понял :'( :'( :'( :'(
Всем бобра
СообщениеKuklP, спасибо бльшое, если можете по подробнее, что на что заменить, а то до конца не понял :'( :'( :'( :'(
Автор - Axeq
Дата добавления - 31.03.2016 в 14:00
Manyasha Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
что на что заменить
путь к папке
И можно обойтись без Activate и Select
    set wb = Workbooks.Open(Filename:=Thisworkbook.path & "\" & "Сам файл.xls")
    wb.Worksheets("Лист1").Range("Диап. ячеек от куда коп.").Copy Workbooks("февраль 2016.xls").Worksheets("Лист1").Range("Диапазон ячеек куда нужно вставить").Paste
    wb.Close
что на что заменить
путь к папке
    wb.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.03.2016 в 14:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:29 | Сообщение № 5
Примерно так
ppf_ = ThisWorkbook.Path & "/" & "НаименованиеФайла"
Workbooks.Open Filename:=ppf_
СообщениеПримерно так
Дата добавления - 31.03.2016 в 14:29
Axeq Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:56 | Сообщение № 6
Manyasha, Данный пример помог но не совсем пришлось подкорректировать , а так очень помогли, огромное спасибо !!!! hands hands hands hands hands
Всем бобра
СообщениеManyasha, Данный пример помог но не совсем пришлось подкорректировать , а так очень помогли, огромное спасибо !!!! hands hands hands hands hands
Автор - Axeq
Дата добавления - 04.04.2016 в 09:56
