= Мир MS Excel/Удалить строки - Мир MS Excel
Удалить строки
DEAD_MaRoZ Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 04:57 | Сообщение № 1
Помогите, люди добрые. Туплю ужасно. На примитивном зациклился. В столбце А в диапазоне строк от 7й до 167й стоят либо 0, либо 1. Пытаюсь написать макрос, который удаляет строку, у которой в столбце А стоит 0
For i = 7 To 167 Step 1
If Cells(i, 1) = 0 Then Rows(i).Delete
Запускается и какие-то строки удаляет, но явно не те
[moder]Для оформления кода используйте спецтеги (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 03.04.2016, 09:41
СообщениеПомогите, люди добрые. Туплю ужасно. На примитивном зациклился. В столбце А в диапазоне строк от 7й до 167й стоят либо 0, либо 1. Пытаюсь написать макрос, который удаляет строку, у которой в столбце А стоит 0
Автор - DEAD_MaRoZ
Дата добавления - 03.04.2016 в 04:57
mathiax90 Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:08 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
При удалении строк следующие "съезжают" (меняют свой номер).
Нажимая кнопку F8 (выполнение шаг за шагом), посмотрите, что происходит в цикле, и будет вам счастье = ).
Если я верно понял задачу.
Вам нужно очистить эти строки или удалить их?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Воскресенье, 03.04.2016, 06:15
СообщениеПри удалении строк следующие "съезжают" (меняют свой номер).
Автор - mathiax90
Дата добавления - 03.04.2016 в 06:08
gling Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:13 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Предполагаю, что удаляет через строку, так как после удаления счет сбивается. Удаляйте снизу вверх, так лучше получится. [vba]
For Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 7 Step -1
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 03.04.2016, 06:22
СообщениеПредполагаю, что удаляет через строку, так как после удаления счет сбивается. Удаляйте снизу вверх, так лучше получится. [vba]
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2016 в 06:13
DEAD_MaRoZ Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:15 | Сообщение № 4
В общем, нашел другой способ. Обозначил ячейки на удаление не "0", а "delete" и написал макрос
While Not Columns(1).Find("delete") Is Nothing
Rows(Columns(1).Find("delete").Row).Delete Shift:=xlUp
Wend
В общем, работает :)
СообщениеВ общем, нашел другой способ. Обозначил ячейки на удаление не "0", а "delete" и написал макрос
Wend
Автор - DEAD_MaRoZ
Дата добавления - 03.04.2016 в 06:15
mathiax90 Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:16 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Мне кажется хороший вариант. Запомню.
ЯД:410013877261817
Автор - mathiax90
Дата добавления - 03.04.2016 в 06:16
DEAD_MaRoZ Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:43 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь. Тот вопрос классно закрылся. Сейчас столкнулся с новой проблемой - мне как-то нужно очищать форму - несколько сотен ячеек, раскиданных по всему листу нужно обнулить. Сейчас они у меня выделены другим цветом и фоном, могу узнать диапазоны, выделив все с помощью Ctrl, а вот что дальше делать с ними - без понятия. Может есть мысли?
СообщениеСпасибо за помощь. Тот вопрос классно закрылся. Сейчас столкнулся с новой проблемой - мне как-то нужно очищать форму - несколько сотен ячеек, раскиданных по всему листу нужно обнулить. Сейчас они у меня выделены другим цветом и фоном, могу узнать диапазоны, выделив все с помощью Ctrl, а вот что дальше делать с ними - без понятия. Может есть мысли?
Автор - DEAD_MaRoZ
Дата добавления - 03.04.2016 в 06:43
gling Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 07:08 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Может есть мысли?
А то! Нужна новая тема и макрос, который это сделает.
ЯД-41001506838083
Может есть мысли?
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2016 в 07:08
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 12:55 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Я обычно по-другому делаю:
i = 1
Do While i <= Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 1).Value = 0 Then
        Rows(i).Delete
        Else: i = i + 1
Loop
Так, ИМХО, удобнее из-за универсальности кода — по тому де принципу можно хоть листы удалять, хоть книги без сохранения закрывать...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 03.04.2016, 12:57
СообщениеЯ обычно по-другому делаю:
i = 1
        Rows(i).Delete
        Else: i = i + 1
Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.04.2016 в 12:55
