= Мир MS Excel/Макрос "this command will stop the debugger" - Мир MS Excel
runagroup Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:05 | Сообщение № 1
вмакросе вылазит ошибка, , при заходе в макросы, указывает ошибку самой первой строки, названия макроса.
и после закрытия файла и при вновь открытии макросы не включается. в меню безопасности только "установить защиту от неизвестного..." а пункта включить макрос нет. и так происходит с любым файлом, даже с повым созданным
файл закрепить не могу - тяжелый, но если понадобится то попробую сжать
[moder]Если с любым, то покажите тот код, где на все это безобразие "указывает". Желательно весь.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 04.04.2016, 10:20
Сообщениевмакросе вылазит ошибка, , при заходе в макросы, указывает ошибку самой первой строки, названия макроса.
Автор - runagroup
Дата добавления - 04.04.2016 в 06:05
Nic70y Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
если вопрос изначально о макросах, правильнее наверное было тему разместить в Вопросы по VBA уже
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 04.04.2016, 13:41
Сообщениеесли вопрос изначально о макросах, правильнее наверное было тему разместить в Вопросы по VBA уже
Дата добавления - 04.04.2016 в 07:08
Karataev Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:17 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
runagroup, попробуйте сделать так. Когда в следующий раз появится ошибка, перейдите в макросы и нажимайте клавишу F8. Макрос будет двигаться по строкам кода. Нажимайте до тех пор, пока снова не появится ошибка. Запомните строку, на которой произошла ошибка, и измените эту строку на какой-нибудь другой код, чтобы не было ошибки.
При этом нужно не забывать от обновлениях, возникновению каких-то странных ошибок может способствовать отсутствие обновлений.
Сообщениеrunagroup, попробуйте сделать так. Когда в следующий раз появится ошибка, перейдите в макросы и нажимайте клавишу F8. Макрос будет двигаться по строкам кода. Нажимайте до тех пор, пока снова не появится ошибка. Запомните строку, на которой произошла ошибка, и измените эту строку на какой-нибудь другой код, чтобы не было ошибки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.04.2016 в 10:17
andrfire Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:39 | Сообщение № 4
У меня такая же проблема.
Первая строка заливается желтым и "This command will stop the debugger"
Вот код
Sub добавка_строки() - она желтым заливается
' добавка_строки Макрос
Dim rng As Range: Set rng = [B4] 'диапазон Вашей таблицы
If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then добавка_строки
Rows("6:6").Select
Range("M6").Activate
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Макрос для добавления строки при изменении значения в ячейке.
Прошу просветить начинающего грызть VBA.
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал andrfire - Пятница, 08.12.2017, 18:41
Вот код
Rows("6:6").Select
Большое спасибо!
Автор - andrfire
Дата добавления - 08.12.2017 в 18:39
Nic70y Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
Прошу просветить
сейчас придут модераторы и просветят :D
сплошные нарушения
Прошу просветить
сплошные нарушения
Дата добавления - 08.12.2017 в 19:32
Pelena Дата: Пятница, 08.12.2017, 23:49 | Сообщение № 6
andrfire, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеandrfire, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 08.12.2017 в 23:49
