= Мир MS Excel/Свод нескольких книг в одну через макрос - Мир MS Excel
Franchesko Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:47 | Сообщение № 1
В общем использую макрос для сводки реестра. (Есть несколько книг, по несколько листов в каждой, примерно по 7 листов) Мне нужно некоторые определенные листы в один итоговый файл.
Использую данный макрос:
Sub Svodka_reestra02()
Const strStartDir = "c:\test" 'папка, с которой начать обзор файлов
Const strSaveDir = "c:\test\result" 'папка, в которую будет предложено сохранить результат
Const blInsertNames = False  'вставлять строку заголовка (книга, лист) перед содержимым листа
Dim wbTarget As New Workbook, wbSrc As Workbook, shSrc As Worksheet, shTarget As Worksheet, arFiles, _
    i As Integer, stbar As Boolean, clTarget As Range
On Error Resume Next    'если указанный путь не существует, обзор начнется с пути по умолчанию
ChDir strStartDir
On Error GoTo 0
With Application    'меньше писанины
arFiles = .GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls", , "Объединить файлы", , True)
If Not IsArray(arFiles) Then End 'если не выбрано ни одного файла
Set wbTarget = Workbooks.Add(template:=xlWorksheet)
Set shTarget = wbTarget.Sheets(1)
    .ScreenUpdating = False
    stbar = .DisplayStatusBar
    .DisplayStatusBar = True
For i = 1 To UBound(arFiles)
    .StatusBar = "Обработка файла " & i & " из " & UBound(arFiles)
    Set wbSrc = Workbooks.Open(arFiles(i), ReadOnly:=True)
    Sheets("Например Лист 4").Cells.ClearContents 'Очищает лист ( НЕСМОГ НАЙТИ СКРИПТ ЧТОБЫ ВЫДЕРНУТЬ ИНФУ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИСТОВ, ПОЭТОМУ ПРОСТО УДАЛИЛ НЕНУЖНЫЕ)
    Sheets("Например Лист 6").Cells.ClearContents
    Sheets("Например Лист 7").Cells.ClearContents
    For Each shSrc In wbSrc.Worksheets
        If IsNull(shSrc.UsedRange.Text) Then 'лист не пустой
            Set clTarget = shTarget.Range("A1").Offset(shTarget.Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row, 0)
            If blInsertNames Then
                clTarget = ">>> " & wbSrc.Name & " -- " & shSrc.Name
                Set clTarget = clTarget.Offset(1, 0)
            shSrc.UsedRange.Copy clTarget
    wbSrc.Close False   'закрыть без запроса на сохранение
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayStatusBar = stbar
    .StatusBar = False
On Error Resume Next    'если указанный путь не существует и его не удается создать,
                        'обзор начнется с последней использованной папки
If Dir(strSaveDir, vbDirectory) = Empty Then MkDir strSaveDir
ChDir strSaveDir
On Error GoTo 0
arFiles = .GetSaveAsFilename("Результат", "Excel Files (*.xls), *.xls", , "Сохранить объединенную книгу")
If VarType(arFiles) = vbBoolean Then 'если не выбрано имя
    GoTo save_err
Else
    On Error GoTo save_err
    wbTarget.SaveAs arFiles
End
save_err:
    MsgBox "Книга не сохранена!", vbCritical
После запуска макроса выдает ошибку:
Run-time error '1004':
Данные не могут быть вставлены из-за несоответствия формы и размеров области копирования и области вставки. Выполните одно из следующих действий:
- Выберите и вставьте одну ячейку;
- Выберите и вставьте прямоугольник соответствующего размера и формы.
При запросе "Debug" Грешит на эту строку:
В общем кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться... :(
СообщениеВ общем использую макрос для сводки реестра. (Есть несколько книг, по несколько листов в каждой, примерно по 7 листов) Мне нужно некоторые определенные листы в один итоговый файл.
ChDir strStartDir
On Error GoTo 0
    .StatusBar = False
ChDir strSaveDir
On Error GoTo 0
    GoTo save_err
Else
End
save_err:
Автор - Franchesko
Дата добавления - 05.04.2016 в 22:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:09 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Пробегитесь по макросу пошагово (через F8) и проверьте место вставки на наличие объединенных ячеек
Хотя да, как Ярослав ниже сказал, скорее всего диапазон превышен. Попробуйте переписать строку с ошибкой примерно вот так (в первых 2-х строках А и 1 можно написать свои)
r_ = shSrc.Range("A" & shSrc.Rows.Count).End(xlUp).Row'номер последней заполненной строки в столбце А
c_ = shSrc.Cells(1, shSrc.Columns.Count).End(xlToLeft).Column'номер последнего заполненного столбца в строке 1
shSrc.Range("A1").Resize(r_, c_).Copy clTarget
СообщениеПробегитесь по макросу пошагово (через F8) и проверьте место вставки на наличие объединенных ячеек
Дата добавления - 05.04.2016 в 23:09
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:22 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Может у Вас usedrange до последней строки или столбца?
Тогда выдаст такую ошибку, поскольку не может скопировать весь столбец ниже 1-й строки.
Или в книге - приемнике всего 65тыс строк а Вы пытаетесь скопировать больше...
СообщениеМожет у Вас usedrange до последней строки или столбца?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 23:22
Franchesko Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:22 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо, попробую переписать строку, результат отпишу здесь.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, попробую переписать строку, результат отпишу здесь.
Автор - Franchesko
Дата добавления - 11.04.2016 в 11:22
Franchesko Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:25 | Сообщение № 5
SLAVICK, Посмотрел, скрытых столбцов или строк я не нашёл...
Нет, у меня далеко не 65тыс. строк...
P.S. А никто не знает, что дописать в скрипт, чтобы он копировал именно из определенных листов???
Вот в моем примере, я просто удаляю ненужные листы, а можно же прописать так, чтобы он копировал определенные листы?!
СообщениеSLAVICK, Посмотрел, скрытых столбцов или строк я не нашёл...
Автор - Franchesko
Дата добавления - 11.04.2016 в 11:25
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
А кто писал про скрытые строки или столбцы?
я писал:
Нажмите CTRL END на листе - посмотрите куда "закинет" курсор
wbSrc.Sheets("nameList").UsedRange.Copy clTarget
где nameList - имя листа.
я писал:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.04.2016 в 11:33
