= Мир MS Excel/Почему не всегда выполняется Len(Trim.....)? - Мир MS Excel
Tina90 Дата: Среда, 06.04.2016, 15:43 | Сообщение № 1
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Привет!!! В одной книге макрос выполняется всегда, а в другой он же выполняется всегда с ошибкой в конце!! Ошибка начинается после того как макрос обработает примерно 20 или 30 строк! Ошибка заключается в том что макрос с середины начинает копировать значения,, которые состоят менее чем из 15 символов..... Почему??
bla bla bla
If Len(Trim(Cells(Y, X))) > 15 Then
Cells(Z, 17) = Cells(Y, X)
Z = Z + 1
bla bla bla
[moder]Покажите эту неправильную книгу и весь код макроса
Сообщение отредактировал Tina90 - Среда, 06.04.2016, 15:47
СообщениеПривет!!! В одной книге макрос выполняется всегда, а в другой он же выполняется всегда с ошибкой в конце!! Ошибка начинается после того как макрос обработает примерно 20 или 30 строк! Ошибка заключается в том что макрос с середины начинает копировать значения,, которые состоят менее чем из 15 символов..... Почему??
bla bla bla
Z = Z + 1
bla bla bla
Автор - Tina90
Дата добавления - 06.04.2016 в 15:43
Michael_S Дата: Среда, 06.04.2016, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
вероятно потому, что Trim убирает пробелы слева и справа, в середине оставляет.
Если мое предположение верно, то нужно использовать WorksheetFunction.Trim
Сообщениевероятно потому, что Trim убирает пробелы слева и справа, в середине оставляет.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.04.2016 в 18:54
RAN Дата: Среда, 06.04.2016, 19:00 | Сообщение № 3
Бла блы разные бывают. Сравните. В первом случае 13, во втором 18.
   bla  bla  bla
   бла  бла  бла
СообщениеБла блы разные бывают. Сравните. В первом случае 13, во втором 18.
   bla  bla  bla
   бла  бла  бла
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:00
Michael_S Дата: Среда, 06.04.2016, 19:06 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
А еще бывает, что пробелы на поверку - вовсе и не пробелы... вернее совсем не те пробелы, которые убирает Trim.
СообщениеА еще бывает, что пробелы на поверку - вовсе и не пробелы... вернее совсем не те пробелы, которые убирает Trim.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:06
Tina90 Дата: Среда, 06.04.2016, 19:23 | Сообщение № 5
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
to Moderator ► к сожалению книгу с ошибками показать не могу (государственная тайна, или военная уже не помню!!). весь код макроса вот ►
Sub TrimmText()
Dim X As Integer, Y As Integer, Z As Integer
On Error Resume Next
Z = 1
For Y = 1 To 96
    For X = 10 To 10
        If Len(Trim(Cells(Y, X))) > 39 Then
           Cells(Z, 1) = Cells(Y, X)
           Z = Z + 1
Тогда мне странно вдвойне! Так как же тогда , если в двух разных книгах один и тот же макрос правильный\неправильный?? Через воркшит нельзя, макрос запускается кнопкой а не по факту события!
Сообщениеto Moderator ► к сожалению книгу с ошибками показать не могу (государственная тайна, или военная уже не помню!!). весь код макроса вот ►
Sub TrimmText()
Z = 1
For Y = 1 To 96
    For X = 10 To 10
           Z = Z + 1
Автор - Tina90
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:23
Tina90 Дата: Среда, 06.04.2016, 19:26 | Сообщение № 6
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
может я и дура, но не настолько же!! только случаи 13 и 18 вы сами перепутали, Семен Семеныч!!
Сообщение отредактировал Tina90 - Среда, 06.04.2016, 19:27
Автор - Tina90
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:26
RAN Дата: Среда, 06.04.2016, 19:34 | Сообщение № 7
Форум похоже подменил символы.
Я не понял, вы знаете, или не верите?
К сообщению приложен файл: 0185936.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеФорум похоже подменил символы.
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:34
_Boroda_ Дата: Среда, 06.04.2016, 19:37 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Прекрасно, и какой отсюда вывод? Ну наверное такой, что ошибка возникает не из-за макроса, а из-за данных файла, как Вы думаете? Ну и следствие - весь файл не нужен, а вот некоторые значения оттуда (в особенности те, где ошибка получается) нужны.
У Вас ничего, кроме Трима, не может такую реакцию "макрос с середины начинает копировать значения,, которые состоят менее чем из 15 символов" давать. Поэтому, как я и писал еще в первом сообщении, нужен сам текст.
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:37
KuklP Дата: Среда, 06.04.2016, 19:39 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Может попробовать явно указать к чему относятся все эти Cells(...). В смысле родительский объект.
Sub TrimmText()
with activesheet
Z = 1
For Y = 1 To 96
If Len(Trim(.Cells(Y, 10))) > 39 Then
.Cells(Z, 1) = .Cells(Y, 10)
Z = Z + 1
end with
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 06.04.2016, 19:43
СообщениеМожет попробовать явно указать к чему относятся все эти Cells(...). В смысле родительский объект.
Sub TrimmText()
with activesheet
Z = 1
For Y = 1 To 96
Z = Z + 1
end with
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:39
Tina90 Дата: Пятница, 08.04.2016, 23:57 | Сообщение № 10
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Всем спасибо!! girl_dance У меня в книге была ошибка, результат события листа оставлял данные в том массиве, в который проводилось копирование! Теперь тот массив перед копированием очищаю и все в порядке!!! а ведь уже собиралась гневное письмо писать в майкрософт rules
СообщениеВсем спасибо!! girl_dance У меня в книге была ошибка, результат события листа оставлял данные в том массиве, в который проводилось копирование! Теперь тот массив перед копированием очищаю и все в порядке!!! а ведь уже собиралась гневное письмо писать в майкрософт rules
Автор - Tina90
Дата добавления - 08.04.2016 в 23:57
