= Мир MS Excel/замена формул на значения - Мир MS Excel
lordua Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:59 | Сообщение № 1
эксель 2003.
требуется - сделать кнопку (на листе лист 1), по которой с двух листов (лист 1 и лист 2) выкидываются формулы, оставляя значения, третий лист (лист 3) выкидывается нафиг вообще, а что получилось - сохраняется в текущюю папку с именем, скажем, ххх
К сообщению приложен файл: 7350363.xls (17.5 Kb)
Сообщениеэксель 2003.
Автор - lordua
Дата добавления - 07.04.2016 в 00:59
lordua Дата: Четверг, 07.04.2016, 01:00 | Сообщение № 2
пересмотрел кучу примеров, или не то, или с ошибкой вылетает. ибо под 2007 писано
Сообщение отредактировал lordua - Четверг, 07.04.2016, 01:00
Сообщениепересмотрел кучу примеров, или не то, или с ошибкой вылетает. ибо под 2007 писано
Автор - lordua
Дата добавления - 07.04.2016 в 01:00
krosav4ig Дата: Четверг, 07.04.2016, 02:40 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
lordua, попробуйте так
Sub gg()
    Dim strPath$
    With ActiveWorkbook
        .Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy
        strPath = .Path
    Sheets().Select: Cells.Select:
    With Selection
        .Copy: .PasteSpecial xlPasteValues, xlNone
    ActiveCell.Select: ActiveSheet.Select
    Application.DisplayAlerts = 0
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs strPath & "\xxx.xls", 56
        .Close
    Application.DisplayAlerts = 1
Сообщениеlordua, попробуйте так
Sub gg()
    Dim strPath$
    With ActiveWorkbook
        strPath = .Path
    With Selection
    With ActiveWorkbook
        .Close
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2016 в 02:40
lordua Дата: Четверг, 07.04.2016, 03:24 | Сообщение № 4
krosav4ig,
: Cells.Select -желтым бьет
Сообщение отредактировал lordua - Четверг, 07.04.2016, 03:31
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - lordua
Дата добавления - 07.04.2016 в 03:24
krosav4ig Дата: Четверг, 07.04.2016, 03:48 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
а если заменить на [vba]
Sheets().Select: ActiveSheet.Cells.Select
[/vba]?
Сообщениеа если заменить на [vba]
[/vba]?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2016 в 03:48
lordua Дата: Четверг, 07.04.2016, 03:55 | Сообщение № 6
[/vba], тогда здесь желтеет
убрал 56 - вроде, правильно сохранило. 56 - это что?
оно на файле с тысячами рыл работает! огромное спасибо!
Сообщение отредактировал lordua - Четверг, 07.04.2016, 04:08
Автор - lordua
Дата добавления - 07.04.2016 в 03:55
