Открыть папку макросом
DEAD_MaRoZ
Дата: Суббота, 09.04.2016, 18:55 |
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой. В конце выполнения модуля у меня стоит уведомление [vba]Код
MsgBox "Все созданные документы сохранены!", 64, "Отчет"
[/vba] После нажатия ОК, нужно, чтоб открылась в проводнике папка, адрес которой забит в переменной путь [vba]Код
kontr = ActiveSheet.[b3] путь = "D:\Документы\Отчеты\" & kontr
[/vba] пробую так [vba]Код
Set oShell = CreateObject("Wscript.Shell") oShell.Run (путь)
[/vba] не получается, пробую уже бред вводить [vba]Код
CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd путь exit", 0
[/vba] Толку 0 Помогите, пожалуйста
[/vba] Толку 0 Помогите, пожалуйста DEAD_MaRoZ
Сообщение Добрый вечер! Столкнулся с проблемой. В конце выполнения модуля у меня стоит уведомление [vba]Код
[/vba] Толку 0 Помогите, пожалуйста Автор - DEAD_MaRoZ Дата добавления - 09.04.2016 в 18:55
DEAD_MaRoZ
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:00 |
На всякий случай, только что проверил - переменная "путь" отображается корректно D:\Документы\Отчеты\Иванов И.И.
На всякий случай, только что проверил - переменная "путь" отображается корректно D:\Документы\Отчеты\Иванов И.И. DEAD_MaRoZ
Сообщение На всякий случай, только что проверил - переменная "путь" отображается корректно D:\Документы\Отчеты\Иванов И.И. Автор - DEAD_MaRoZ Дата добавления - 09.04.2016 в 19:00
МВТ
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:23 |
Как-то так[vba]Код
Dim oShell As Object Set oShell = CreateObject("Shell.Application") oShell.Explore ("C:\temp")
Как-то так[vba]Код
[/vba] МВТ
Сообщение Как-то так[vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 09.04.2016 в 20:23
Karataev
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:24 |
Excel
[vba]Код
Sub jjj() Dim objShellApp As Object Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application") objShellApp.Explore ("D:\Документы\Отчеты\Иванов И.И.") End Sub
[vba]Код
[/vba] Karataev
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Karataev Дата добавления - 09.04.2016 в 20:24
DEAD_MaRoZ
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:49 |
Karataev, МВТ, спасибо. Все работает. Удачи
Karataev, МВТ, спасибо. Все работает. Удачи DEAD_MaRoZ
Сообщение отредактировал DEAD_MaRoZ - Суббота, 09.04.2016, 20:50
Сообщение Karataev, МВТ, спасибо. Все работает. Удачи Автор - DEAD_MaRoZ Дата добавления - 09.04.2016 в 20:49
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:14 |
Excel 2007,2010,2013
а можно проще [vba]Код
CreateObject("Wscript.Shell").Run "explorer " & путь
[/vba] krosav4ig
Сообщение а можно проще [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.04.2016 в 22:14
KuklP
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:51 |
Не так уж и проще [vba]Код
CreateObject("Shell.Application").Explore "c:\temp"
[/vba] KuklP
Сообщение Не так уж и проще [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 11.04.2016 в 02:51
krosav4ig
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 03:39 |
а так [vba]Код
Shell "explorer " & путь, 1
а так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение а так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.04.2016 в 03:39
