= Мир MS Excel/Как определить, что была вставлена строка? (или несколько) - Мир MS Excel
Michael_S Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:49 | Сообщение № 1
Репутация: 373 ±
Excel2016
Всем привет!
По сути весь вопрос в заголовке.
Worksheet_Change отслеживает событие вставки, но как определить, что была именно вставка строки, а не какое нибудь другое Change?
Чет у меня ни каких идей :( а надо...
СообщениеВсем привет!
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.04.2016 в 14:49
RAN Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:08 | Сообщение № 2
Option Explicit
Dim n&
Private Sub Worksheet_Activate()
    n = Me.UsedRange.Rows.Count
    If Me.UsedRange.Rows.Count <> n Then MsgBox "Мяу!"
Option Explicit
Dim n&
Дата добавления - 12.04.2016 в 15:08
Michael_S Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
RAN, спасибо, тоже вариант.
Почему "тоже" - пришла такая идея:
If Target.Address Like "*[!A-Z]*" Then MsgBox "Вставлена строка"
СообщениеRAN, спасибо, тоже вариант.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.04.2016 в 15:17
RAN Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:29 | Сообщение № 4
Тогда уж так
If Not Target.Address Like "*[A-Z]*" Then MsgBox "Вставлена строка"
Но попробуй строку очистить.
СообщениеТогда уж так
Дата добавления - 12.04.2016 в 15:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:32 | Сообщение № 5
RAN, Андрей, так реагирует еще и на просто вставку значения ниже ЮзедРенжа. И не реагирует на вставку строки ниже него (правда, смысла на него реагировать я не вижу). Это я про первый твой код.
Michael_S, Михаил, предлагаю сравнивать кол-во ячеек Тэджета и кол-ва ячеек в одной строке. Тоже может быть совпадение, но довольно маловероятно.
    n_ = Target.Cells.Count
    c_ = Columns.Count
    If n_ Mod c_ = 0 Then MsgBox "Вставка строк(и)"
К сообщению приложен файл: 829786.xlsm (14.6 Kb)
СообщениеRAN, Андрей, так реагирует еще и на просто вставку значения ниже ЮзедРенжа. И не реагирует на вставку строки ниже него (правда, смысла на него реагировать я не вижу). Это я про первый твой код.
    c_ = Columns.Count
Дата добавления - 12.04.2016 в 15:32
SLAVICK Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:00 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Александр - попробуй просто очистить строку :D
Нужно все-таки привязываться и к к-ву строк.
Попробовал - получилось как-то так:
Option Explicit
Dim n&
     n = Me.Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
    If Target.CountLarge Mod Me.Columns.Count = 0 And Me.Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row > n Then MsgBox "Мяу! + d:)"
Сначала думал тоже к UsedRange привязатся, но если он начинается, к примеру, с 4-й строки а вставка пустой строки происходит до него - то к-во его строк не изменяется.
Добавил:
Если нужно отследить именно вставку пустой строки - поменять процедуру Worksheet_Change на (2-й файл) :
Dim r As Range
    Set r = Target.Find("*", , xlValues)
    If Not r Is Nothing Then Application.EnableEvents = True: Exit Sub
К сообщению приложен файл: 3995903-1-.xlsm (42.4 Kb) · 3004474.xlsm (39.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 12.04.2016, 16:21
СообщениеАлександр - попробуй просто очистить строку :D
Option Explicit
Dim n&
Добавил:
Dim r As Range
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.04.2016 в 16:00
leonrom Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:37 | Сообщение № 7
"думал тоже к UsedRange привязатся" - еще надо координаты левого верхнеого угла добавить.
Вот вроде как работает:
Private oldR As Integer
Private oldC As Integer
Private nExp As Integer
Dim ur As Range
Set ur = Me.UsedRange
oldR = ur.Row + ur.rows.Count
oldC = ur.Column + ur.Columns.Count
nExp = 0
Dim maxR As Integer, maxC As Integer, r As Integer, c As Integer, ur As Range
Set ur = Worksheets("Лист1").UsedRange
maxR = ur.Row + ur.rows.Count
maxC = ur.Column + ur.Columns.Count
r = Target.Row
c = Target.Column
nExp = nExp + 1
If maxR > oldR Then Debug.Print nExp, "+ R " & (maxR - oldR) & " from " & r
If maxR < oldR Then Debug.Print nExp, "- R " & (oldR - maxR) & " from " & r
oldR = maxR
If maxC > oldC Then Debug.Print nExp, "+ C " & (maxC - oldC) & " from " & c
If maxC < oldC Then Debug.Print nExp, "- C " & (oldC - maxC) & " from " & c
oldC = maxC
Леон
Сообщение"думал тоже к UsedRange привязатся" - еще надо координаты левого верхнеого угла добавить.
Dim ur As Range
nExp = 0
r = Target.Row
c = Target.Column
nExp = nExp + 1
oldR = maxR
oldC = maxC
Автор - leonrom
Дата добавления - 21.09.2017 в 17:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:53 | Сообщение № 8
Оформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
СообщениеОформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
Дата добавления - 21.09.2017 в 17:53
