= Мир MS Excel/Selection.PasteSpecial - выдает ошибку - Мир MS Excel
leskris Дата: Среда, 13.04.2016, 09:22 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
Sub List_files()
  '1 ver_m1______________________________________
  Dim i, j, k, number, address, sh, r1, c1, r2, c2 As Variant
  Dim wb2, wb3 As String
    With ThisWorkbook
    wb2 = ActiveWorkbook.Name
      MyPath = Range("E2").Value
      Mask = "stat*.xlsm"
      myname = Dir(MyPath & Mask, vbDirectory)
                Do While myname <> ""
                If myname <> "." And myname <> ".." And myname <> ThisWorkbook.Name Then
               Set wb = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & myname)
               wb3 = myname
  wb.Sheets("Input area").Range("B3:B4").Select
  Selection.copy
  Windows(wb2).Activate
  Sheets("Input area").Activate
  ActiveSheet.Paste
  Windows(wb3).Activate
  wb.Sheets("Input area").Range("c11:f108").Select
  Selection.copy
  ActiveSheet.Paste
                wb.Close
            myname = Dir
            Call add
        Loop
Всем привет! подскажите пожалуйста почему [vba]
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
[/vba] не работает а [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba] работает в данном коде. Пересмотрел уже кучу информации так и не понял почему...
Сообщение отредактировал leskris - Среда, 13.04.2016, 09:24
Sub List_files()
    With ThisWorkbook
      Mask = "stat*.xlsm"
               wb3 = myname
  Selection.copy
  ActiveSheet.Paste
  Selection.copy
  ActiveSheet.Paste
                wb.Close
            myname = Dir
            Call add
        Loop
ActiveSheet.Paste
Автор - leskris
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:22
_Boroda_ Дата: Среда, 13.04.2016, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Selection вообще по возможности желательно не использовать. Вот такой пример посмотрите
Лист2.Range("A1:C5").Copy
Лист1.Range("A1").PasteSpecial (xlPasteValues)
Для Вашего кода это примерно так
wb.Sheets("Input area").Range("B3:B4").Copy
wb2.Sheets("Input area").Range("B3").PasteSpecial (xlPasteValues)
СообщениеSelection вообще по возможности желательно не использовать. Вот такой пример посмотрите
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:52
SLAVICK Дата: Среда, 13.04.2016, 09:55 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Вложите примеры книг из которой и в какую копируете.
Удалите значения.
На пустых книгах у меня работает.
ActiveSheet.Paste
Может у Вас объеденные ячейки есть - тогда xlPasteValues не сработает.
и вообще лучше не использовать Select а обращаться к диапазону напрямую.
СообщениеВложите примеры книг из которой и в какую копируете.
Удалите значения.
ActiveSheet.Paste
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:55
leskris Дата: Среда, 13.04.2016, 10:22 | Сообщение № 4
Все работает, спасибо! я изначально пытался напрямую копировать но мне писало метод copy завершен не верно, наверное я что-то упустил тогда.
СообщениеВсе работает, спасибо! я изначально пытался напрямую копировать но мне писало метод copy завершен не верно, наверное я что-то упустил тогда.
Автор - leskris
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:22
