= Мир MS Excel/Вставка полей (столбцов) в нескольких файлах - Мир MS Excel
Isa Дата: Среда, 13.04.2016, 09:32 | Сообщение № 1
Доброе время!
Помогите, пожалуйста, в решении такой задачи.
Файл (Obrazec.xls), содержит только заголовки полей (Лист1). Полей может быть от 25 до 30.
В той же папке лежат файлы, в которых часть полей из файла Obrazec.xls может отсутствовать (исходные данные - на листах Old). Количество файлов может быть от 60 до 100, в примере - это File_1, File_2,File_3 и File_4.
Как в эти файлы вставить отсутстующие поля из файла Obrazec, чтобы получить результат, приведенный в файлах на листах New?
Такое преобразование файлов нужно перед сборкой данных в один файл.
К сообщению приложен файл: Insert_Fields.zip (19.2 Kb)
СообщениеДоброе время!
Автор - Isa
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:32
leskris Дата: Среда, 13.04.2016, 09:39 | Сообщение № 2
Excel 2016 (Office 365)
А названия столбцов по порядку идет?? как в образце? если нет, как вообще понять какое имя нужно присвоить столбцу?
СообщениеА названия столбцов по порядку идет?? как в образце? если нет, как вообще понять какое имя нужно присвоить столбцу?
Автор - leskris
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:39
Isa Дата: Среда, 13.04.2016, 09:47 | Сообщение № 3
leskris, Названия полей записаны в файле Obrazec и идут именно в таком порядке.
И в файлах данных нет полей, которых не было бы в Obrazec. И поля в файлах упорядочены.
Т.е., например Поле 2 всегда левее, например, Поля 6.
Сообщениеleskris, Названия полей записаны в файле Obrazec и идут именно в таком порядке.
Автор - Isa
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:47
Manyasha Дата: Среда, 13.04.2016, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Isa, посмотрите такой вариант:
Sub addColumns()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Title = "Выберите файлы"
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Excel", "*.xls;*.xlsx;*.xlsm", 1: .AllowMultiSelect = True
        If .Show = False Then Exit Sub
        Set mainSh = ThisWorkbook.Sheets(1)
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
            Set wb = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))
            With wb.Sheets(1)
                j = 1
                Do While mainSh.Cells(1, j) <> ""
                    If .Cells(1, j) <> mainSh.Cells(1, j) Then
                        Columns(j).Insert xlToRight
                        .Cells(1, j) = mainSh.Cells(1, j)
                    j = j + 1
                Loop
            wb.Close True
        Next i
К сообщению приложен файл: Obrazec-1.xls (35.0 Kb)
СообщениеIsa, посмотрите такой вариант:
Sub addColumns()
        .Filters.Clear
            With wb.Sheets(1)
                j = 1
                    j = j + 1
                Loop
            wb.Close True
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:46
Isa Дата: Среда, 13.04.2016, 13:24 | Сообщение № 5
Manyasha, проверил! Всё проработало "на ура". hands
Большое спасибо!
СообщениеManyasha, проверил! Всё проработало "на ура". hands
Большое спасибо!
Автор - Isa
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:24
