= Мир MS Excel/Вывод диалога при вводе в ячейку ДА/НЕТ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Вывод диалога при вводе в ячейку ДА/НЕТ (Макросы/Sub)
Zavik21 Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:14 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, в прикрепленном файле аккумулирующий ввод в ячейку А1.
То есть, если в ячейке значение 5, в ту же ячейку если ввести 10, появляется 15.
Никак не могу сделать так, чтобы при вводе значения выводился диалог да/нет, при нажатии да - значения суммировались, при нажатии нет значение осталось тем же, что и было до этого
спасибо.
[moder]Код нужно в специальные теги класть. В Правилах форума подробнее об этом. Поправил Вам.
К сообщению приложен файл: 2285754.xlsm (14.8 Kb)
спасибо.
Автор - Zavik21
Дата добавления - 15.04.2016 в 12:14
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Поменяйте строку
Target = Target + iValue
на
If MsgBox("Суммировать?", vbYesNo) = vbYes Then Target = Target + iValue
К сообщению приложен файл: 5585264.xlsm (15.6 Kb)
СообщениеПоменяйте строку
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 12:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:25 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Я бы еще добавил мелочей всяких
Dim iValue
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        n_ = MsgBox("Добавить " & Target & " к " & iValue & "?", vbYesNo) = 6
        Target = iValue - Target * n_
        Target.Select
        iValue = Target
        iValue = Target
К сообщению приложен файл: 2285754_1.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеЯ бы еще добавил мелочей всяких
Dim iValue
        Target.Select
        iValue = Target
        iValue = Target
Дата добавления - 15.04.2016 в 12:25
Zavik21 Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:49 | Сообщение № 4
Спасибо! то что надо!
А еще как бы сделать чтобы при вводе нечисловых или нецелых значений ошибку выводило?
СообщениеСпасибо! то что надо!
Автор - Zavik21
Дата добавления - 15.04.2016 в 13:49
Zavik21 Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:53 | Сообщение № 5
Спасибо! Но только одна проблема - при сохранении и закрытии документа, если после этого открыть книгу еще раз, то почему-то не определяется значение которое было в ячейке, как будто она пустая
Автор - Zavik21
Дата добавления - 15.04.2016 в 13:53
Zavik21 Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:13 | Сообщение № 6
Поменяйте строку
на
При нажатии на нет, в ячейке появляется значение, которое было введено перед нажатием нет(
Поменяйте строку
на
Автор - Zavik21
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Ну да, не учел. Посмотрите так.
Текст становится нулем, дробные округляются
К сообщению приложен файл: 2285754_2.xlsm (17.8 Kb)
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:26
Zavik21 Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:58 | Сообщение № 8
Спасибо.
В примере была одна ячейка, а мне нужно на диапазон, соответственно часть текста "Target, Range("A1")" меняю на "Target, [J1:J5000]"
И перестает определяться число в ячейке, пишет "прибавить 100500 к __"
Я что-то не так делаю?
[moder]Да.
1. Тратите наше время, постоянно изменяя условия задачи. Я переделывать больше не буду, мне надоело.
2. Не читаете Правила форума. Исправляйте нарушение Правил в этом посте.[/moder]
Прошу прощения! В след. раз буду сразу конкретно писать. Файл прикрепил.
Нужно, чтобы данное правило суммирования в ячейке действовало на столбец "А", начиная с 4 ячейки до конца столбца.
Пробую прописать диапазон еще так: "Target, Range("A4:A5000")", но не всегда правило суммирования срабатывает корректно, бывает очень часто что не отлавливается предыдущее число в ячейке.
Помогите, пожалуйста! Впредь буду внимательнее.
(теперь правила соблюдены?)
К сообщению приложен файл: 7975007.xlsm (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Zavik21 - Пятница, 15.04.2016, 17:00
Спасибо.
[moder]Да.
Автор - Zavik21
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:58
