= Мир MS Excel/Удаление строки по заданному символу - Мир MS Excel
emkub Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возникла сложность на ровном месте. Вот рабочий макрос:
Sub Удаление_стр_с_тегами()
' удалить строку, если в ячейках.. есть символ "<"
Dim n&, i&, r As Range
n = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
For i = 2 To n
    If InStr(Cells(i, "g"), "<") > 0 Then If r Is Nothing Then Set r = Cells(i, "g").EntireRow Else Set r = Union(r, Cells(i, "g").EntireRow)
    If InStr(Cells(i, "l"), "<") > 0 Then If r Is Nothing Then Set r = Cells(i, "l").EntireRow Else Set r = Union(r, Cells(i, "l").EntireRow)
    If InStr(Cells(i, "m"), "<") > 0 Then If r Is Nothing Then Set r = Cells(i, "m").EntireRow Else Set r = Union(r, Cells(i, "m").EntireRow)
    If InStr(Cells(i, "n"), "<") > 0 Then If r Is Nothing Then Set r = Cells(i, "n").EntireRow Else Set r = Union(r, Cells(i, "n").EntireRow)
    If InStr(Cells(i, "o"), "<") > 0 Then If r Is Nothing Then Set r = Cells(i, "o").EntireRow Else Set r = Union(r, Cells(i, "o").EntireRow)
    r.Delete Shift:=xlUp
Но он отказывается работать, если по заданным параметрам не нашлось совпадений. Он выдаёт ошибку, если в тексте нет символа "<". Если есть хоть одно совпадение - работает хорошо.
Скажите пожалуйста, где я ошибся?
К сообщению приложен файл: 9614602.xlsm (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал emkub - Пятница, 15.04.2016, 19:39
СообщениеЗдравствуйте!
For i = 2 To n
Автор - emkub
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:55 | Сообщение № 2
А если так?
For i = 2 To n
On error resume next
If...
On error goto 0
СообщениеА если так?
For i = 2 To n
If...
On error goto 0
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:55
emkub Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:09 | Сообщение № 3
Результат тот же.
Run-time error '91'
Object variable or With block variable not set
СообщениеРезультат тот же.
Run-time error '91'
Автор - emkub
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:09
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:14 | Сообщение № 4
А если условие поставить типа
If Not r Is Nothing Then r.Delete Shift:=xlUp
СообщениеА если условие поставить типа
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:14
emkub Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:17 | Сообщение № 5
О! Работает!
Я ставил подобную проверку, только без "Not" - вот где запорол :)
Благодарю!
СообщениеО! Работает!
Благодарю!
Автор - emkub
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:17
KuklP Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:04 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Без некоторых ненужных телодвижений:
    Dim i&, r As Range, s$
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        s = Cells(i, 7) & Cells(i, 12) & Cells(i, 13) & Cells(i, 14) & Cells(i, 15)
        If InStr(s, "<") Then If r Is Nothing Then Set r = Rows(i) Else Set r = Union(r, Rows(i))
СообщениеБез некоторых ненужных телодвижений:
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.04.2016 в 21:04
emkub Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:18 | Сообщение № 7
Сейчас проверим! Это хорошо, когда без лишних телодвижений :)
Сообщение отредактировал emkub - Пятница, 15.04.2016, 21:23
СообщениеСейчас проверим! Это хорошо, когда без лишних телодвижений :)
Автор - emkub
Дата добавления - 15.04.2016 в 21:18
emkub Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:29 | Сообщение № 8
KuklP, всё отлично работает!
А сам макрос возьму в свой набор :)
Спасибо!
СообщениеKuklP, всё отлично работает!
Спасибо!
Автор - emkub
Дата добавления - 15.04.2016 в 21:29
