= Мир MS Excel/Не формируется SQL запрос из VBA - Мир MS Excel
IgorStorm Дата: Понедельник, 18.04.2016, 18:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Сегодня столкнулся с неожиданной проблемой. Формирую запрос из VBA на выборку данных. Некоторые данные задаются в условие IN (коды товаров). Это текстовая строка с числами через запятую. Так вот когда эта строка превышает определенную длину (подозреваю что 256 символов), запрос не формируется, vba возвращается ошибку Type mismacht 13. Хотя эту переменную как String не объявлял.
Интересно то что в режиме Excel свойства запроса съедают и более длинные строки. Но это уже вручную.
Как победить?
СообщениеВсем привет. Сегодня столкнулся с неожиданной проблемой. Формирую запрос из VBA на выборку данных. Некоторые данные задаются в условие IN (коды товаров). Это текстовая строка с числами через запятую. Так вот когда эта строка превышает определенную длину (подозреваю что 256 символов), запрос не формируется, vba возвращается ошибку Type mismacht 13. Хотя эту переменную как String не объявлял.
Как победить?
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 18.04.2016 в 18:54
doober Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
До 4 килл пройдет запрос без проблем.
Надо код VBA смотреть и как в дебагере выглядит сам текст запроса.
Автор - doober
Дата добавления - 18.04.2016 в 19:17
IgorStorm Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Запрос ниже. Сначала накидываем в переменную значения с листа. затем это подсовывается в сам запрос. На 20-30 значениях работает без проблем. Больше - выдает ошибку.
'формируем строку для условия iN из данных в ячейках
    lastrow = Cells(Rows.Count, 25).End(xlUp).Row
    avData = Range("Y2:Y" & lastrow).Value
    For lc = 1 To UBound(avData, 2)
        For lr = 1 To UBound(avData, 1)
            If Len(avData(lr, lc)) Then
                sRes = sRes & "," & avData(lr, lc)
        Next lr
    Next lc
    If Len(sRes) Then
       sRes = Mid(sRes, Len(",") + 1)
nnum = ActiveSheet.Range("X1")
ndate = ActiveSheet.Range("X1")
       ActiveSheet.Range("A:U").Clear
'запрос
    With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
        "OLEDB;Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=D-030\CENSUM;Initial Catalog=CnsReports;User ID=access;Password=access" _
        , Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
        .CommandType = xlCmdSql
        .CommandText = Array( _
        "Select *" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM [Компенсация скидки]" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE docdate  IN(" & sRes1 & ") AND [Поставщик] = '" & ndate & "' AND korkod IN (" & sRes & ")")
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = True
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
        .ListObject.DisplayName = "Таблица_CnsReports_1"
        .Refresh BackgroundQuery:=False
СообщениеЗапрос ниже. Сначала накидываем в переменную значения с листа. затем это подсовывается в сам запрос. На 20-30 значениях работает без проблем. Больше - выдает ошибку.
        Next lr
    Next lc
    If Len(sRes) Then
'запрос
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 18.04.2016 в 19:51
doober Дата: Понедельник, 18.04.2016, 20:30 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Попробуйте такой вариант,пройдет или нет[vba]
    Next lr
Next lc
If Len(sRes) Then
'запрос
sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=D-030\CENSUM;Initial Catalog=CnsReports;User ID=access;Password=access;Persist SecurityInfo=True"
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Cn.Open sCon
CommandText = "Select * FROM [Компенсация скидки] WHERE docdate  IN(" & sRes1 & ") AND [Поставщик] = '" & ndate & "' AND korkod IN (" & sRes & ")"
Set rs = Cn.Execute(CommandText)
With ActiveSheet
    For n = 0 To rs.Fields.Count - 1
        .Cells(1, n + 1) = rs.Fields(n).Name
    .Cells(2, 1).CopyFromRecordset rs
    Cn.Close
    Set Cn = Nothing
    Set rs = Nothing
Подредактировал ячейку вставки,иначе затрет название столбцов
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 18.04.2016, 20:42
СообщениеПопробуйте такой вариант,пройдет или нет[vba]
    Next lr
Next lc
If Len(sRes) Then
'запрос
Cn.Open sCon
With ActiveSheet
    Cn.Close
    Set Cn = Nothing
    Set rs = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 18.04.2016 в 20:30
IgorStorm Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:06 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Отлично. Работает. Все возвращает. Почему в умную таблицу не хотел? Проверил получаемую строку через MsgBox - там видно как ее обрезает, видимо и в запросе обрезал, с ошибкой. Видимо какие-то внутренние ограничения Excel? Пишет в String даже если ее не объявляешь?
СообщениеОтлично. Работает. Все возвращает. Почему в умную таблицу не хотел? Проверил получаемую строку через MsgBox - там видно как ее обрезает, видимо и в запросе обрезал, с ошибкой. Видимо какие-то внутренние ограничения Excel? Пишет в String даже если ее не объявляешь?
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 18.04.2016 в 21:06
Gustav Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:16 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Попробуйте в своем первоначальном варианте просто текстовую строку, без функции Array:
т.е. вместо
.CommandText = Array("Select...")
просто
.CommandText = "Select..."
ЛИБО с функцией Array, но поделив исходную строку на несколько частей длиной не более 255 символов каждая:
.CommandText = Array("Select...", " FROM ...", " WHERE ...", " AND ...")
И косметическое замечание: для составной строки Chr(13) & Chr(10) существует компактная константа vbCrLf, делающая то же самое.
т.е. вместо
просто
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.04.2016 в 22:16
IgorStorm Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное. Дело точно было в Array. Убрал и все выгрузилось по старой схеме - в умную таблицу.
СообщениеСпасибо огромное. Дело точно было в Array. Убрал и все выгрузилось по старой схеме - в умную таблицу.
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 19.04.2016 в 21:29
