Проверка присутствует ли значение в столбце
Sashagor1982
Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:07 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо узнать присутствует ли определенное значение в столбце. [vba]Код
Sub Проверка() поиск = "222" If Not Intersect(поиск, Sheets("Лист 1").Columns(1)) Is Nothing Then MsgBox "Да" Else: MsgBox "Нет" End If End Sub
[/vba] Однако этот код не работает, подскажите где ошибка. Заранее спасибо..
[/vba] Однако этот код не работает, подскажите где ошибка. Заранее спасибо.. Sashagor1982
К сообщению приложен файл:
555.xls
(32.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо узнать присутствует ли определенное значение в столбце. [vba]Код
[/vba] Однако этот код не работает, подскажите где ошибка. Заранее спасибо.. Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 22.04.2016 в 21:07
МВТ
Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:29 |
А чем Вас ПОИСКПОЗ не устраивает? По существу: Intersect возвращает диапазон, образованный пересечение заданных в качестве аргументов диапазонов, а не ищет значение. Аналог ПОИСКПОЗ для VBA WorksheetFunction.Match, только не забывайте использовать On Error
А чем Вас ПОИСКПОЗ не устраивает? По существу: Intersect возвращает диапазон, образованный пересечение заданных в качестве аргументов диапазонов, а не ищет значение. Аналог ПОИСКПОЗ для VBA WorksheetFunction.Match, только не забывайте использовать On Error МВТ
Сообщение А чем Вас ПОИСКПОЗ не устраивает? По существу: Intersect возвращает диапазон, образованный пересечение заданных в качестве аргументов диапазонов, а не ищет значение. Аналог ПОИСКПОЗ для VBA WorksheetFunction.Match, только не забывайте использовать On Error Автор - МВТ Дата добавления - 22.04.2016 в 21:29
KuklP
Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:47 |
Или: [vba]Код
Sub Проверка() If Columns(1).Find("222") Is Nothing Then MsgBox "Нет" Else MsgBox "Да" End Sub Sub Проверка1() MsgBox Not IsError(Application.Match("222", Columns(1), 0)) End Sub
Или: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 22.04.2016, 21:52
Сообщение Или: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 22.04.2016 в 21:47
Sashagor1982
Дата: Суббота, 23.04.2016, 08:49 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 23.04.2016 в 08:49
dredder_gun
Дата: Вторник, 03.05.2016, 08:05 |
20% ±
Я бы воспользовался функцией ВПР в вашем случае
Я бы воспользовался функцией ВПР в вашем случае dredder_gun
Сообщение Я бы воспользовался функцией ВПР в вашем случае Автор - dredder_gun Дата добавления - 03.05.2016 в 08:05
