= Мир MS Excel/Название файла и название листа - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 23.04.2016, 13:56 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Вот этот макрос, объединяет несколько файлов в один. По идее мне надо, чтобы имя листа совпадало с именем файла. Как можно этот поправить?
Sub Сбор_листов_в_один_файл()
Const strStartDir = "c:\test" 'папка, с которой начать обзор файлов
Const strSaveDir = "c:\test\result" 'папка, в которую будет предложено сохранить результат
Dim wbTarget As New Workbook, wbSrc As Workbook, shSrc As Worksheet, shTarget As Worksheet, arFiles, _
i As Integer, stbar As Boolean
On Error Resume Next 'если указанный путь не существует, обзор начнется с пути по умолчанию
ChDir strStartDir
On Error GoTo 0
With Application 'меньше писанины
arFiles = .GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls", , "Объединить файлы", , True)
If Not IsArray(arFiles) Then End 'если не выбрано ни одного файла
Set wbTarget = Workbooks.Add(template:=xlWorksheet)
.ScreenUpdating = False
stbar = .DisplayStatusBar
.DisplayStatusBar = True
.DisplayAlerts = False
For i = 1 To UBound(arFiles)
.StatusBar = "Обработка файла " & i & " из " & UBound(arFiles)
Set wbSrc = Workbooks.Open(arFiles(i), ReadOnly:=True)
For Each shSrc In wbSrc.Worksheets
If IsNull(shSrc.UsedRange.Text) Then 'лист не пустой
Set shTarget = wbTarget.Sheets.Add(after:=wbTarget.Sheets(wbTarget.Sheets.Count))
shTarget.Name = shSrc.Name & "-" & i
shSrc.Cells.Copy shTarget.Range("A1")
wbSrc.Close False 'закрыть без запроса на сохранение
.ScreenUpdating = True
.DisplayStatusBar = stbar
.StatusBar = False
If wbTarget.Sheets.Count = 1 Then 'не добавлено ни одного листа
MsgBox "В указанных книгах нет непустых листов, сохранять нечего!"
wbTarget.Close False
End
Else
wbTarget.Sheets(1).Delete
.DisplayAlerts = True
On Error Resume Next 'если указанный путь не существует и его не удается создать,
'обзор начнется с последней использованной папки
If Dir(strSaveDir, vbDirectory) = Empty Then MkDir strSaveDir
ChDir strSaveDir
On Error GoTo 0
arFiles = .GetSaveAsFilename("Результат", "Excel Files (*.xls), *.xls", , "Сохранить объединенную книгу")
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 23.04.2016, 14:22
СообщениеВот этот макрос, объединяет несколько файлов в один. По идее мне надо, чтобы имя листа совпадало с именем файла. Как можно этот поправить?
ChDir strStartDir
On Error GoTo 0
.StatusBar = False
End
Else
ChDir strSaveDir
On Error GoTo 0
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2016 в 13:56
StoTisteg Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Марк, Вы палите из пушки по воробьям. У Вас, насколько я понимаю, в каждом файте по одному листу, поэтому всё гораздо проще. Сейчас сделаю.
СообщениеМарк, Вы палите из пушки по воробьям. У Вас, насколько я понимаю, в каждом файте по одному листу, поэтому всё гораздо проще. Сейчас сделаю.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.04.2016 в 14:26
Mark1976 Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Ага. Спасибо. В файле может быть несколько листов.
СообщениеАга. Спасибо. В файле может быть несколько листов.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2016 в 14:34
Mark1976 Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Но я буду оставлять один лист.
СообщениеНо я буду оставлять один лист.
Автор - Mark1976
StoTisteg Дата: Суббота, 23.04.2016, 15:11 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Так тогда не понятно с именами. Пока написал для первых листов в книгах. Проверяйте, должно работать.
Sub Объединение()
    Dim i As Integer
    Dim Sel As Workbook, Wb As Workbook
    MsgBox prompt:="Откройте файлы для объединения"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Workbooks.Add
            Set Wb = ActiveWorkbook
            Do
                ActiveSheet.Delete
            Loop While Err.Number = 0
            For i = 1 To .SelectedItems.Count
                If InStr(1, .SelectedItems(i), ".xls", vbTextCompare) > 0 Then
                    Workbooks.Open Filename:=.SelectedItems(i)
                    Set Sel = ActiveWorkbook
                    Wb.Activate
                    Worksheets.Add after:=Worksheets(Sheets.Count)
                    ActiveSheet.Name = Left(Sel.Name, InStr(1, Sel.Name, ".", vbTextCompare) - 1)
                    If Err.Number <> 0 Then ActiveSheet.Name = Left(Sel.Name, InStr(1, Sel.Name, ".", vbTextCompare) - 1) & i
                    Sel.Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells
                    Sel.Close
            Next i
            If Sheets.Count > 1 Then
                Worksheets(1).Delete
                ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Результат.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
            ActiveWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: FileMerger.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 23.04.2016, 15:12
СообщениеТак тогда не понятно с именами. Пока написал для первых листов в книгах. Проверяйте, должно работать.
Sub Объединение()
    Dim i As Integer
        .Show
            Workbooks.Add
            Do
                ActiveSheet.Delete
                    Wb.Activate
                    Sel.Close
            Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.04.2016 в 15:11
Mark1976 Дата: Суббота, 23.04.2016, 16:19 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Ок. Спасибо. Вечером гляну. Сейчас на днюхе у тещи.
СообщениеОк. Спасибо. Вечером гляну. Сейчас на днюхе у тещи.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2016 в 16:19
Mark1976 Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:27 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, Вы как всегда на высоте. Все отлично. Спасибо огромное !!!!!!!!!
СообщениеStoTisteg, Вы как всегда на высоте. Все отлично. Спасибо огромное !!!!!!!!!
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2016 в 20:27
