= Мир MS Excel/Макрос, который повторяется заданное количество раз - Мир MS Excel
letasm Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Sub Макрос1()
ActiveCell.Range("A1:A2").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Selection.Merge
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1:A2").Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:A2").Select
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1:A2").Select
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
ActiveCell.Offset(0, -3).Range("A1:AK2").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
ActiveCell.Offset(2, 1).Range("A1").Select
Работает если начать с ячейки B9
Этот макрос объединяет ячейки и потом обводит 2 строки жирным по границе
Как сделать чтобы это все происходило для всех строк? около (300)
И как сделать чтобы он не был привязан к определенной ячейке, чтобы просто с любой работал, но начинал свою работу именно с 9 строки?
[moder]Оформите коды тегами (кнопка #)[/moder]
[moder]Чтобы применить теги, надо выделить код и нажать кнопку # на панели инструментов формы сообщения[/moder]
Сообщение отредактировал letasm - Суббота, 23.04.2016, 15:08
Sub Макрос1()
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = True
.MergeCells = False
Selection.Merge
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
Автор - letasm
Дата добавления - 23.04.2016 в 14:53
al-Ex Дата: Суббота, 23.04.2016, 15:32 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Образец-пример приложите, на одном листе "что есть", на другом "как должно быть после"
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 23.04.2016, 15:36
Автор - al-Ex
Дата добавления - 23.04.2016 в 15:32
