= Мир MS Excel/Скрытие столбцов по условию - Мир MS Excel
китин Дата: Среда, 27.04.2016, 12:07 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток!!!!! Очередная попытка автоматизировать процесс :D .Попробовал написать при помощи макрорекордера макрос скрытия столбцов. Должны оставаться не скрытыми только столбцы с названием "УП" .Но вот такая конструкция скрывает все столбцы
не оставляя столбцы УП открытыми.Вопрос Почему???
И можно ли сделать критерием НЕскрытия значение из ячейки N5 ?
К сообщению приложен файл: skr.xlsm (40.0 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток!!!!! Очередная попытка автоматизировать процесс :D .Попробовал написать при помощи макрорекордера макрос скрытия столбцов. Должны оставаться не скрытыми только столбцы с названием "УП" .Но вот такая конструкция скрывает все столбцы
Дата добавления - 27.04.2016 в 12:07
Manyasha Дата: Среда, 27.04.2016, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, здравствуйте, вот так можно:
Sub skr()
    For j = 15 To Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If Cells(5, j) <> "УП" Then Columns(j).Hidden = True
    Next j
в строке 2 есть объединенная ячейка.
Попробуйте выполнить [vba]
Columns("O:S").Select
[/vba] выделятся все столбцы.
К сообщению приложен файл: skr-1.xlsm (39.9 Kb)
СообщениеИгорь, здравствуйте, вот так можно:
Sub skr()
    Next j
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2016 в 12:19
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 12:19 | Сообщение № 3
Вариантов куча. Например, вот такой
Sub pok()
Columns("N:GA").EntireColumn.Hidden = False
Sub skr()
    Dim d_ As Range
    Set d_ = Range("N5:GA5")
    c_ = d_.Cells.Count
    For i = 1 To c_
        If d_(i) <> "УП" Then
            d_(i).ColumnWidth = 0
    Next i
[p.s.]Избавляйся от Селектов (пример в первом макросе Пок
К сообщению приложен файл: skr_1.xlsm (38.1 Kb)
СообщениеВариантов куча. Например, вот такой
Sub pok()
Sub skr()
    Dim d_ As Range
    c_ = d_.Cells.Count
    For i = 1 To c_
    Next i
китин Дата: Среда, 27.04.2016, 13:15 | Сообщение № 4
спасиииибо!!!!
во я баран!!! :'(
а как вот здесь [vba]
[/vba] заменить "УП" на значение ячейки N5 ? тупая замена [vba]
If d_(i) <> N5 Then
[/vba] не прокатила %)
Сообщениеспасиииибо!!!!
во я баран!!! :'(
If d_(i) <> N5 Then
Дата добавления - 27.04.2016 в 13:15
Manyasha Дата: Среда, 27.04.2016, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Заменить можно так:
Range("n5") или cells(5, "n") или cells(5, 14) или [n5]
If d_(i) <> cells(5, "n") Then
СообщениеЗаменить можно так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2016 в 13:31
китин Дата: Среда, 27.04.2016, 14:44 | Сообщение № 6
Спасибо Марина !!!! clap
СообщениеСпасибо Марина !!!! clap
Дата добавления - 27.04.2016 в 14:44
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 16:06 | Сообщение № 7
Меня почему-то 2,5 часа не пускало на форум, говорило, что прав нет.
во я
Если скрывать столбцы без Селекта, то объединенная ячейка не мешает.
А вообще-то, я бы сделал все на одну кнопку с изменяемым названием (кстати, лучше на кнопку Актив Ч, но, уж если ты начал с кнопкой элементов управления работать, то с ней). Примерно вот так
Sub SkrPok()
    Dim d_ As Range
    Set d_ = Range("O5:GA5")
    If d_(1).ColumnWidth Then
        c_ = d_.Cells.Count
        n_ = Range("N3")
        d_.EntireColumn.Hidden = False
        For i = 1 To c_
            If d_(i) <> n_ Then
        Next i
        ActiveSheet.DrawingObjects("Кнопка 2").Characters.Text = "Показать"
    Else
        ActiveSheet.DrawingObjects("Кнопка 2").Characters.Text = "Скрыть"
К сообщению приложен файл: kr_2.xlsm (38.5 Kb)
СообщениеМеня почему-то 2,5 часа не пускало на форум, говорило, что прав нет.
во я
Sub SkrPok()
    Dim d_ As Range
        c_ = d_.Cells.Count
        n_ = Range("N3")
        For i = 1 To c_
            If d_(i) <> n_ Then
        Next i
    Else
Дата добавления - 27.04.2016 в 16:06
китин Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:35 | Сообщение № 8
Теперь вопрос КАК ? Кнопку сделал, текст написал. Если СКРЫТЬ то останавливается на [vba]
[/vba].ну и соответственно наоборот. в формат впихнуть две записи не прокатило
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 28.04.2016, 07:39
Дата добавления - 28.04.2016 в 07:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:50 | Сообщение № 9
У тебя скорее всего кнопка называется не "Кнопка 2". Вариантов несколько. Пара самых простых:
1. Если у тебя пока одна кнопка на листе, то можно написать
ActiveSheet.DrawingObjects(1).Characters.Text = "Показать"
[/vba]1- это первая кнопка. Последующие будут с индексами 2,3,...
1.1. Если кнопок несколько, то можно узнать индекс нужной, выделив ее и запустив вот это
n = Selection.Index
2. А можно выделить кнопку и посмотреть в левый верхний угол - там, левее строки формул, будет написано ее название. Кстати, там можно и переименовать кнопку
СообщениеУ тебя скорее всего кнопка называется не "Кнопка 2". Вариантов несколько. Пара самых простых:
n = Selection.Index
Дата добавления - 28.04.2016 в 07:50
китин Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:25 | Сообщение № 10
Спасибо Саша. Я тупо в макросе переименовал кнопка 2 в кнопку 1 :D
СообщениеСпасибо Саша. Я тупо в макросе переименовал кнопка 2 в кнопку 1 :D
Дата добавления - 28.04.2016 в 08:25
