= Мир MS Excel/Организация совместной работы с файлом. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Организация совместной работы с файлом. (Макросы/Sub)
Leksa Дата: Среда, 27.04.2016, 12:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите возможно ли организовать совместную работу с файлом:
файл фактом будет лежать в сети.
По итогу хочется чтоб при открытии файла вводился пароль и появлялся лист с нужными столбцами(некоторые для ввода данных, некоторые только для просмотра.).
С файлом будут работать всего 3 человека, но они могут открыть его одновременно - не слетит ли защита?
К сообщению приложен файл: 5701375.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Leksa
Дата добавления - 27.04.2016 в 12:18
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Посмотрите здесь
http://www.excelworld.ru/forum/2-12031-1#174451
Там с косяком. Уже без косяка, поправил и довложил туда новый файл.
Здесь
http://www.excelworld.ru/forum/10-23229-183799-16-1460705492
СообщениеПосмотрите здесь
Здесь
Дата добавления - 27.04.2016 в 12:29
Leksa Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:46 | Сообщение № 3
_Boroda_, с листами получилось, спасибо, а все таки возможно перенести это на столбцы на одном листе?
я знаю что можно с помощью Columns(«...»).Hidden = True скрыть или отобразить столбец, соответственно защитить структуру чтоб пользователь не смог
отобразить столбец - но возможно ли оставить столбец только для просмотра?
Сообщение_Boroda_, с листами получилось, спасибо, а все таки возможно перенести это на столбцы на одном листе?
Автор - Leksa
Дата добавления - 28.04.2016 в 07:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Один из вариантов - использовать защиту листа. Для не слишком продвинутых пользователей сойдет. Продвинутые (или те, кому это сильно понадобится) сломают.
И макросом снимать-ставить защиту в нужных местах в зависимости от логина и пароля пользователя. Посмотрите на форуме - здесь куча подобных примеров.
СообщениеОдин из вариантов - использовать защиту листа. Для не слишком продвинутых пользователей сойдет. Продвинутые (или те, кому это сильно понадобится) сломают.
Дата добавления - 28.04.2016 в 07:56
Leksa Дата: Пятница, 13.05.2016, 10:12 | Сообщение № 5
_Boroda_, добрый день, а не подскажите есть ли способ защитить лист макросом в книге где с общим доступом и соответственно в которой ведется журнал изменений?
группировка и общий доступ не дружат я так понимаю(
Сообщение_Boroda_, добрый день, а не подскажите есть ли способ защитить лист макросом в книге где с общим доступом и соответственно в которой ведется журнал изменений?
Автор - Leksa
Дата добавления - 13.05.2016 в 10:12
