= Мир MS Excel/Копирование по условию из одной книги в другую - Мир MS Excel
kleo90 Дата: Среда, 11.05.2016, 10:48 | Сообщение № 1
Нужна помощь, никак не справиться.
Необходимо копировать новые номера заказов и суммы в файл учет 2 в столбцы 4 и 5, чтобы все по порядку шло. Условие, что в файле учет находит слово в столбце 4,
находим все ячейки с этим словом, и нужно скопировать в книгу учет 2 ячейки находящиеся левее на две от найденых и на одну правее.
но номера не должны повторяться.
Никак не получается, цикл все проверяет и копирует все
Sub example2()
Dim x As Range
Dim wb0 As Workbook
Dim wl0 As Worksheet
Set wb0 = ThisWorkbook
Set wl0 = wb0.ActiveSheet
wb0.Activate
Workbooks.Open Filename:="C:\Учет .xlsx"
For Each x In wl0.UsedRange.Cells
If LCase(x.Value) Like "*окна*" Then
With Application.Workbooks.Item("Учет.xlsx")
rk = Workbooks("Учет.xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If Not Columns("C:C").Find(what:=x.Offset(, -2), lookat:=xlWhole) Is Nothing Then
Sheets("Лист1").Cells(rk + 1, 3).Value = x.Offset(, -2)
Next i
Next x
'Workbooks("Учет.xlsx").Close SaveChanges:=True
К сообщению приложен файл: 2032913.xlsx (8.7 Kb) · 6139046.xlsx (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал kleo90 - Среда, 11.05.2016, 11:24
СообщениеНужна помощь, никак не справиться.
Sub example2()
Dim x As Range
Dim wb0 As Workbook
wb0.Activate
Next i
Next x
Автор - kleo90
Дата добавления - 11.05.2016 в 10:48
китин Дата: Среда, 11.05.2016, 11:10 | Сообщение № 2
формулы и коды надо сувать в теги.выделяете код и нажимаете кнопочку #
Сообщениеформулы и коды надо сувать в теги.выделяете код и нажимаете кнопочку #
Дата добавления - 11.05.2016 в 11:10
KuklP Дата: Среда, 11.05.2016, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Файл не смотрел, но судя по описанию вот так:
If Columns(3).Find(what:=x.Offset(, -2), lookat:=xlWhole) Is Nothing Then
[/vba] и т. д. :)
СообщениеФайл не смотрел, но судя по описанию вот так:
[/vba] и т. д. :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:24
KuklP Дата: Среда, 11.05.2016, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Что-то у Вас там сплошной косяк. nextы лишние, точек не хватает и т.д. Файл так и не открывал, но попробуйте:
Sub example2()
    Dim x As Range
    Dim wb0 As Workbook
    wb0.Activate
    With Workbooks.Open("C:\Учет .xlsx")
                rk = .Worksheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
                If Not .Worksheets("Лист1").Columns(3).Find(x.Offset(, -2), , , 1) Is Nothing Then
                    .Worksheets("Лист1").Cells(rk + 1, 3).Value = x.Offset(, -2)
        Next x
'.Close True
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 11.05.2016, 12:38
СообщениеЧто-то у Вас там сплошной косяк. nextы лишние, точек не хватает и т.д. Файл так и не открывал, но попробуйте:
Sub example2()
    Dim x As Range
    Dim wb0 As Workbook
    wb0.Activate
        Next x
'.Close True
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:36
kleo90 Дата: Среда, 11.05.2016, 12:53 | Сообщение № 5
Спасибо огромное, все поправила, работает))
СообщениеСпасибо огромное, все поправила, работает))
Автор - kleo90
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:53
