= Мир MS Excel/Скопировать каждый лист+1 в отдельный файл - Мир MS Excel
letasm Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 13:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть макрос
Sub SheetToXlsFile()
For Each SN In ThisWorkbook.Sheets
Workbooks.Add xlWBATWorksheet 'создание книги с одним листом
ThisWorkbook.Sheets(SN.Index).Cells.Copy ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells
ActiveWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & SN.Name & ".xlsx")
ActiveWorkbook.Close
Он проходит по всем листам книги и создает для них отдельные файлы
А нужно немного по-другому: есть листы : лист1, литс 2, лист 3... и так далее и листа Лист0
И надо чтобы получились файлы не с листами лист1, файл с листом лист2, файл с листом 3
а чтобы было файл с листами: лист1 и лист 0, след файл Лист2 и лист 0, чтобы лист0 попал ко всем файлам?
СообщениеЕсть макрос
Автор - letasm
Дата добавления - 15.05.2016 в 13:57
Karataev Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Смотрите комментарии в коде. Макрос не тестировал, поэтому возможны какие-нибудь ошибки.
        'Здесь проверка,что это не лист 0. Вместо нуля запишите имя листа. Или если хотите
        'использовать номер листа, то сделайте так (вместо нуля запишите номер листа 0):
        'If SN.Index <> 0 Then
        If SN.Name <> "0" Then
            SN.Cells.Copy ActiveSheet.Range("A1")
            ActiveWorkbook.Worksheets.Add After:=ActiveSheet
            'Sheets("0") - это лист 0. Вместо нуля запишите имя листа или номер листа
            '(но в этом случае удалите кавычки: Sheets(0))
            ThisWorkbook.Sheets("0").Cells.Copy ActiveSheet.Range("A1")
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 15.05.2016, 16:13
СообщениеСмотрите комментарии в коде. Макрос не тестировал, поэтому возможны какие-нибудь ошибки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.05.2016 в 16:03
letasm Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромнейшее! Все работает! Karataev,
СообщениеСпасибо огромнейшее! Все работает! Karataev,
Автор - letasm
Дата добавления - 15.05.2016 в 16:30
