= Мир MS Excel/Вызов выпадающего списка в заданном диапазоне - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:25 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день, в определенном столбце необходимо сделать выпадающий список через форму. Т.е при нажатии на любую ячейку указанного столбца открывается выпадающий список, в нем выбирается необходимое значение и при нажатии клавиши энтер это значение должно отображаться в той ячейке которая и вызвала форму. Подскажите пожалуйста как заставить форму отобразить выбранное значение в выпадающем списке в ячейке. Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 0820495.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеДобрый день, в определенном столбце необходимо сделать выпадающий список через форму. Т.е при нажатии на любую ячейку указанного столбца открывается выпадающий список, в нем выбирается необходимое значение и при нажатии клавиши энтер это значение должно отображаться в той ячейке которая и вызвала форму. Подскажите пожалуйста как заставить форму отобразить выбранное значение в выпадающем списке в ячейке. Пример во вложении.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:25
Roman777 Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Kamikadze_N,
так
Private Sub ComboBox1_Change()
Selection = UserForm1.ComboBox1
или так:
Private Sub UserForm_Terminate()
К сообщению приложен файл: 4544162.xlsm (15.2 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеKamikadze_N,
так
или так:
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:42
buchlotnik Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:45 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а я бы не форму использовал, а listbox [vba]
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    ActiveCell = ListBox1
    If Not Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
        ListBox1.Visible = True
        ListBox1.Top = ActiveCell.Offset(1, 1).Top
        ListBox1.Left = ActiveCell.Offset(1, 1).Left
    Else
                ListBox1.Visible = False
К сообщению приложен файл: 4878406.xlsm (22.0 Kb)
Сообщениеа я бы не форму использовал, а listbox [vba]
    Else
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:45
Karataev Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Запуск макроса по нажатию клавиши Enter. Вставьте этот код в модуль UserForm.
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        ActiveCell.Value = Me.ComboBox1.Value
        Unload Me
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 16.05.2016, 16:46
СообщениеЗапуск макроса по нажатию клавиши Enter. Вставьте этот код в модуль UserForm.
        Unload Me
Автор - Karataev
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Roman777, а можно сделать так что-бы данные вносились и форма закрывалась нажатием клавиши энтер?
СообщениеRoman777, а можно сделать так что-бы данные вносились и форма закрывалась нажатием клавиши энтер?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:46
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
buchlotnik, если список более 150 продуктов то лист бокс вообще не вариант будет... поэтому и используется выпадающий список
Сообщениеbuchlotnik, если список более 150 продуктов то лист бокс вообще не вариант будет... поэтому и используется выпадающий список
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:48
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Karataev, спасибо, то что нужно! А можно зафиксировать юзерформ что бы она, открывалась справа от выделенной ячейки или ниже?
СообщениеKarataev, спасибо, то что нужно! А можно зафиксировать юзерформ что бы она, открывалась справа от выделенной ячейки или ниже?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:52
Karataev Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:57 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Kamikadze_N, у меня нет такого макроса, я не знаю, как это сделать.
Если для конкретного случая, когда:
1) окно всегда развернуто
2) одна версия Excel
3) не планируется добавлять группировку или еще что-нибудь отображать слева
то можно попробовать сделать. Думаю, что еще монитор может повлиять.
СообщениеKamikadze_N, у меня нет такого макроса, я не знаю, как это сделать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:57
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:04 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Расположение окна не принципиально, подскажите пожалуйста какой макрос использовать, если в выпадающем списке нет искомого элемента то он автоматически заносился в него? Т.е если я ищу апельсины и их не находит то соответственно при нажатии клавиши энтер они отобразятся в ячейке, но как сделать так что бы они занеслись в именованный диапазон?
К сообщению приложен файл: 0706603.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Понедельник, 16.05.2016, 17:15
СообщениеРасположение окна не принципиально, подскажите пожалуйста какой макрос использовать, если в выпадающем списке нет искомого элемента то он автоматически заносился в него? Т.е если я ищу апельсины и их не находит то соответственно при нажатии клавиши энтер они отобразятся в ячейке, но как сделать так что бы они занеслись в именованный диапазон?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:04
buchlotnik Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:05 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
Kamikadze_N, можно и комбобоксом
К сообщению приложен файл: 5928970.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеKamikadze_N, можно и комбобоксом
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:05
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Karataev, извиняюсь за назойливость, не могли бы вы подсказать что добавить в ваш скрип что бы форма закрывалась без внесения данных в ячейку при нажатии клавиши ESC?
СообщениеKarataev, извиняюсь за назойливость, не могли бы вы подсказать что добавить в ваш скрип что бы форма закрывалась без внесения данных в ячейку при нажатии клавиши ESC?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:19
Karataev Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:25 | Сообщение № 12
Репутация: 535 ±
Excel
    If KeyCode = 27 Then Unload Me
        Unload Me
        Unload Me
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:25
Kamikadze_N Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:28 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Karataev, спасибо!
СообщениеKarataev, спасибо!
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:28
Karataev Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:49 | Сообщение № 14
Репутация: 535 ±
Excel
У меня какой-то глюк. В Excel 2016 пытаюсь вставить строку в умную таблицу с помощью макроса, Excel "вылетает".
В Excel 2010 такого глюка нет. Вот код, в котором происходит глюк:
    Dim lo As ListObject
    If KeyCode <> 13 Then Exit Sub
    Set lo = ActiveSheet.ListObjects("Таблица1")
    If WorksheetFunction.CountIf(lo.DataBodyRange.Columns(1), Me.ComboBox1.Value) = 0 Then
        lo.ListRows.Add
    Unload Me
Вылетает в строке:
       lo.ListRows.Add
Пока не знаю, что Вам предложить.
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 16.05.2016, 18:07
        lo.ListRows.Add
    Unload Me
Вылетает в строке:
       lo.ListRows.Add
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:49
