= Мир MS Excel/Создание макросом страниц в книге при их отсутствии - Мир MS Excel
Tina90 Дата: Четверг, 19.05.2016, 12:42 | Сообщение № 1
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Народ!! Напишите пожлста код для создания нового листа в книге с определенным именем , для вставки этого кода в макрос . Например, если в ячейке появляется определенное значение то событием листа запускается уже имеющийся определенный макрос, задача которого скопировать какие то данные на определенный лист, а если нужного листа в книге нет?? тогда макрос сначала проверяет есть ли лист с нужным именем в книге, и если листа нет то он сначала создает его с нужным именем и после копирует на этот лист необходимые данные! НО!!! макрос должен сначала проверять наличие нужного листа, иначе каждый раз будет создаваться новый, а мне это не надо!
СообщениеНарод!! Напишите пожлста код для создания нового листа в книге с определенным именем , для вставки этого кода в макрос . Например, если в ячейке появляется определенное значение то событием листа запускается уже имеющийся определенный макрос, задача которого скопировать какие то данные на определенный лист, а если нужного листа в книге нет?? тогда макрос сначала проверяет есть ли лист с нужным именем в книге, и если листа нет то он сначала создает его с нужным именем и после копирует на этот лист необходимые данные! НО!!! макрос должен сначала проверять наличие нужного листа, иначе каждый раз будет создаваться новый, а мне это не надо!
Автор - Tina90
Дата добавления - 19.05.2016 в 12:42
Manyasha Дата: Четверг, 19.05.2016, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
СообщениеTina90, посмотрите здесь: http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_sheets/9-1-0-29
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.05.2016 в 12:54
Tina90 Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:15 | Сообщение № 3
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
посмотрите здесь
Спасибо!!! по Вашей ссылке как раз то что надо (извините, что сама не нашла)!!!
посмотрите здесь
Автор - Tina90
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:15
