= Мир MS Excel/Обращение к ячейке скрытого столбца - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Обращение к ячейке скрытого столбца (Макросы/Sub)
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
В коде одной из книг использую обращение к ячейкам столбцов.
Обнаружил неприятный момент. Если столбцы, к которым происходит обращение (Range("B2").Value и отдельно к Range("B3").Value)- скрываю через VBA, то участок кода, который ссылается на ячейки скрытых столбцов - не выполняется корректно.
Это действительно в эксель так? И как можно выкрутиться?
СообщениеВ коде одной из книг использую обращение к ячейкам столбцов.
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 10:46
Hugo Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Без проблем можно обратиться:
MsgBox Range("B2").Value
excel@nxt.ru
СообщениеБез проблем можно обратиться:
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2016 в 10:52
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Нет возможности показать, к сожалению. Много кода и других данных, попробую поковырять еще.
Попробую еще проинспектировать весь код. И только в одном случае не работает:
0. Столбцы B:E - в них данные, на которые ссылается код, при отработке на изменение листа;
1. Устанавливаю Columns("B:E").ColumnWidth = 0 или Columns("B:E").EntireColum.Hidden = True
2. Установлен автофильтр и стоит фильтр по какому то значению.
В таком случае меняю данные на листе и код просто не выполняется. Но если автофильтра нет - то все ок.
PS: Columns("B:E").ColumnWidth = 0.1 - так работает все, потому что не скрывается, только что визуально не красиво...
Ладно, буду ковырять.
СообщениеНет возможности показать, к сожалению. Много кода и других данных, попробую поковырять еще.
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 12:49
Karataev Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Предположу, что причина в скрытых строках, которые скрывает атофильтр. Автофильтр скрывает строки и макрос неправильно определяет последнюю строку, в результате Ваши данные оказываются за пределами определенного макросом диапазона. Наверное, у Вас в макросе последняя строка определяется с помощью "End(xlUp)", который не работает со скрытыми строками. Например, это может выглядеть так:
Sub Макрос1()
    Dim lr As Long
    lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Для определения последней строки используйте что-нибудь другое. Например, можно использовать метод "Find" с параметром "LookIn:=xlFormulas" (этот параметр позволяет искать в скрытых строках). Например, такой код:
Sub Макрос2()
    Dim lr As Long
    lr = Columns("B").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
СообщениеПредположу, что причина в скрытых строках, которые скрывает атофильтр. Автофильтр скрывает строки и макрос неправильно определяет последнюю строку, в результате Ваши данные оказываются за пределами определенного макросом диапазона. Наверное, у Вас в макросе последняя строка определяется с помощью "End(xlUp)", который не работает со скрытыми строками. Например, это может выглядеть так:
Sub Макрос1()
    Dim lr As Long
Sub Макрос2()
    Dim lr As Long
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.05.2016 в 14:20
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Да, все так, понял, в чем дело. Еще здесь почитал
Но, в моем случае самый оптимальный вариант, как ни прискорбно - оставить как есть.
Поставил минимальную ширину столбиков вместо их полного скрытия, вот так [vba]
Columns("B:E").ColumnWidth = 0.05
Меньше не поставить. Если поставить меньше - то аналогично [vba]
[/vba] работает.
Эстетически лучше было бы полностью скрыть столбы, но так тоже неплохо.
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 20.05.2016, 14:56
СообщениеДа, все так, понял, в чем дело. Еще здесь почитал
[/vba] работает.
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 14:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Еще можно у этого "почти скрытого" столбца сделать правую границу белой. Тогда толстая линия не появляется.
В приложенном файле строки 1:14
К сообщению приложен файл: 48637892.xlsm (8.0 Kb)
СообщениеЕще можно у этого "почти скрытого" столбца сделать правую границу белой. Тогда толстая линия не появляется.
Дата добавления - 20.05.2016 в 14:58
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:09 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Необычно, забыл про такое решение, спасибо.
Вышло правда, монстрообразно по коду (просто столбики скрываются и открываются в зависимости от юзера). Потому сделал пока что в "одну сторону" - убрал границы. Если другой юзер с файликом будет работать - то в обратную сторону придется сделать - восстановить границы))
И после удаления границ выделение остается диапазона.
Но это лучше гораздо, чем раньше было.
Sub Macro1()
    Columns("B:D").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ThemeColor = 1
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ThemeColor = 1
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
К сообщению приложен файл: 0330238.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 20.05.2016, 16:26
СообщениеНеобычно, забыл про такое решение, спасибо.
Sub Macro1()
        .ThemeColor = 1
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ThemeColor = 1
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:25 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Зря красите границы у ВСЕГО столбца. И красит долго, и потом тормозить будет.
Красьте только у нужного диапазона. Можно добавить еще строк 40-50 снизу. Или просто лишние строки снизу скрывайте.
Примерно вот так
Sub Macro1()
    Range("B1:D25").Borders(xlEdgeLeft).ThemeColor = 1
    Range("B1:D25").Borders(xlInsideVertical).ThemeColor = 1
    Range("A26:A" & Rows.Count).RowHeight = 0'скрытие снизу, не обязательно
СообщениеЗря красите границы у ВСЕГО столбца. И красит долго, и потом тормозить будет.
Примерно вот так
Sub Macro1()
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:25
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:40 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Спасибо, понял. Красивее справа
Range("B1:D25").Borders(xlEdgeRight).ThemeColor = 1
Если не сильно надоел и будет желание ответить еще, то последний вопрос.
Вернуть обратно прежние границы как лучше (не откатить, а заново установить, если даже их небыло ранее)?
.ThemeColor = 3
[/vba] их устанавливает, но немного другого цвета.
СообщениеСпасибо, понял. Красивее справа
.ThemeColor = 3
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:45 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
Красивее справа
Да, я и хотел справа написать. Не то скопипастил.
А так?
Range("E4:L19").Borders.LineStyle = xlNone
Красивее справа
А так?
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:45
w00t Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:45 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Все так, отлично, спасибо :)
СообщениеВсе так, отлично, спасибо :)
Автор - w00t
Дата добавления - 20.05.2016 в 19:45
Michael_S Дата: Суббота, 21.05.2016, 05:13 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
еще так можно последнюю строку найти:
For Each c In Range(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp), Cells(Rows.Count, 1))
        If Not c.Offset(1).EntireRow.Hidden Then
            R = c.Row
            Exit For
только свой № столбца ставить
Сообщениееще так можно последнюю строку найти:
            R = c.Row
            Exit For
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.05.2016 в 05:13
