= Мир MS Excel/Один код для MouseMuve - Мир MS Excel
damask_86ru Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток!
Возможно ли сделать единый код, который будет срабатывать при наведении мыши к примеру для десятка Label?
Сейчас это выглядит примерно так, только для одного:
Private Sub Label1_MouseMove(ByVal Label As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal Y As Single)
    If Label1.ForeColor = RGB(100, 100, 100) Then Image1.Visible = True
    If Label1.ForeColor = RGB(210, 210, 210) Then Image1.Visible = False
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 22.05.2016 в 20:21
Karataev Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Попробуйте приспособить к своей задаче вложенный файл. Чтобы протестировать файл, запустите форму прямо из VBE и наводите курсор на Label'ы. Будет появляться мессидж с именем Label'а, на который навели курсор.
P.S. Для работы с несколькими элементами управления нужно создать модуль класса.
К сообщению приложен файл: mousemove.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 22.05.2016, 20:50
СообщениеПопробуйте приспособить к своей задаче вложенный файл. Чтобы протестировать файл, запустите форму прямо из VBE и наводите курсор на Label'ы. Будет появляться мессидж с именем Label'а, на который навели курсор.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.05.2016 в 20:46
damask_86ru Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:09 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Karataev, спасибо!
СообщениеKarataev, спасибо!
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 22.05.2016 в 21:09
