= Мир MS Excel/Если диапазон содержит ошибку прервать макрос - Мир MS Excel
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:29 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте, всем!
Подскажите, плз. Нужно чтобы выполнение макроса прерывалось если в столбце есть ошибка (Н/Д). Пробовал несколько способов, но никак не соображу. Вот один из них.
    If IsError(Range("A:A")) Then
        MsgBox "Есть НД"
(В файле формула исключительно для формирования ошибки)
К сообщению приложен файл: 1200444.xlsb (12.4 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте, всем!
        MsgBox "Есть НД"
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 10:29
wild_pig Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Sub dd()
    For Each cel In Cells(1, 1).CurrentRegion
        If IsError(cel.Value) Then
            MsgBox cel.Address
            Exit Sub 'Exit For
Sub dd()
            MsgBox cel.Address
            Exit Sub 'Exit For
Автор - wild_pig
Дата добавления - 24.05.2016 в 10:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:40 | Сообщение № 3
А вот так не подойдет?
Sub dd()
    On Error Resume Next
    If Not WorksheetFunction.Sum(Range("A:A")) Then
        MsgBox "Есть ошибка"
Вернее, вот так
Sub dd()
    a = WorksheetFunction.Sum(Range("A:A"))
    If Err.Number Then
И вообще, если у тебя там вычисления какие-то, которые при наличии ошибки не работают (дебагер вылетает), то
Sub dd()
    'вычисления
    If Err.Number Then
Exit sub
СообщениеА вот так не подойдет?
Sub dd()
Вернее, вот так
Sub dd()
    If Err.Number Then
Sub dd()
    'вычисления
    If Err.Number Then
Exit sub
Дата добавления - 24.05.2016 в 10:40
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
wild_pig, не работает, если ошибка не в первой строке
_Boroda_, Саш, к сожалению, ввел в заблуждение проставив цифры. На самом деле в колонке текстовые значения. Не подумал, что это важно.
Но второй вариант работает. Но почему? Там же сумма.
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 24.05.2016, 10:58
Сообщениеwild_pig, не работает, если ошибка не в первой строке
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 10:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:06 | Сообщение № 5
Сумма текста = 0.
Первый вариант как раз не учитывал то, что там или текст, или все нули, или +1,-1,+1,-1
А сумма чего угодно, если в этом что угодно есть ошибка, даст ошибку.
Не совсем так. Обрати внимание на кусок Cells(1, 1).CurrentRegion - это текущая область относительно ячейки А1. Попробуй нажать F5 - выделить - Текущая область и поймешь сам. Только встань сначала вовнутрь таблицы.
СообщениеСумма текста = 0.
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:06
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:09 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Сумма текста = 0.
Никак не привыкну, что в VBA отличаются результаты от обычных формул. Спасибо большое!
WM: R399923528092
Сумма текста = 0.
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:16 | Сообщение № 7
Не-не-не,
1.
=СУММ({"й":"ц":"у"})
в Excel даст 0.
2. Слово WorksheetFunction как раз и подразумевает, что мы используем функцию Excel, а не VBA.
И еще я там выше дописал немного, посмотри.
Не-не-не,
1.
в Excel даст 0.
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:16
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:28 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Не-не-не
Ну да, млин... Я ж это знаю. Тупанул((( А то, что дописал, да - это я уже понял и принял на вооружение
WM: R399923528092
Не-не-не
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:28
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:34 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Да, я понял. Тем не менее, для пробы я НД-шку перетащил в середину столбца и образовалась пустая ячейка А2. И в этом случае ошибку не ищет.
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 24.05.2016, 11:35
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:57 | Сообщение № 10
в этом случае Текущая область нулевая
Не совсем. Текущая область равна одной ячейке - А1.
А вообще если, то CurrentRegion может именно из-за наличия пустых строк/столбцов дать не совсем нужный результат. Поэтому я, например, его практически не использую - у меня-то в таблицах безобразия с пустыми строками-столбцами не бывает, но завтра с моим файлом начнет работать девочка Виолетта (с ресницами длиннее ногтей, которые длиннее пальцев [ногти и пальцы на руках, естественно]) и с файлом может случиться что угодно.
Если очень нужно, то использую
    Dim d_ As Range
    ActiveSheet.UsedRange
    Set d_ = Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell))
а обычно считаю считаю строки и столбцы там, где точно знаю, что заполнено всегда
    Dim d_ As Range
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set d_ = Range(Cells(1, 1), Cells(r1_, c1_))
В первом куске ActiveSheet.UsedRange очень желательно - эта штука нормализует диапазон. Например, ты написал случайно в ячейке L999 цифру 5, потом понял, что ошибся и стер ее. А таблица у тебя А1:В9 и все, больше ничего на листе нет. Тогда SpecialCells(xlLastCell) даст тебе ячейку L999 (и без разницы, что там уже ничего нет, главное, что было). Убрать это из памяти можно или сохранением файла, или строкой ActiveSheet.UsedRange
    Dim d_ As Range
    Dim d_ As Range
Дата добавления - 24.05.2016 в 11:57
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 12:36 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
У меня тоже, но правда жизни гораздо суровее с ногтеносными девочками. Оттуда же и
xlLastCell
. Кстати, я на это уже натыкался и знаю. На автомате удаляю пустой конец файла с последующим сохранением.
И да, спасибо за код подсчета строк/столбцов!
WM: R399923528092
xlLastCell
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 12:36
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 12:49 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Да, вот еще натолкнулся, но сам сообразил:
Поскольку
'вычисления
у меня не единственные, и по ходу выполнения макроса нужно учитывать результат последних. Добавил
    Err.Clear
Получилось:
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 24.05.2016, 12:52
СообщениеДа, вот еще натолкнулся, но сам сообразил:
Поскольку
'вычисления
    Err.Clear
Получилось:
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 12:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2016, 13:33 | Сообщение № 13
Так у тебя будет пропускать вообще все ошибки. И в Вычислениях_1 тоже. А вдруг там ошибка в коде?
on error resume next в самом начале пишут обычно тогда, когда отдают код кому-то наружу. Чтобы на дебаг не выскакивало в случае чего. Да, в случае ошибки отрабатывать может неверно, но пугать пользователя окном VBA не будет. А при написании/отладке On Error... нужно писать только там, где он действительно необходим.
Возможно, второй вариант из поста 3 все-таки лучше. Что-то типа
Sub dd()
    'вычисления 1
    'вычисления 2
    Err.Clear'на всякий случай, вдруг ошибка уже была в коде раньше, мы ее пропустили, но не обнулили
    If Err.Number Then
        Exit Sub
        ' здесь "on error goto 0" не нужно - мы все равно уже вышли из Sub
    ' здесь "on error goto 0" не нужно - ошибки и так не было
Про On Error можно почитать здесь
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5hsw66as.aspx
СообщениеТак у тебя будет пропускать вообще все ошибки. И в Вычислениях_1 тоже. А вдруг там ошибка в коде?
Sub dd()
    'вычисления 1
    'вычисления 2
    If Err.Number Then
        Exit Sub
Дата добавления - 24.05.2016 в 13:33
pabchek Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:28 | Сообщение № 14
Репутация: 218 ±
Не совсем. В файле я смоделировал ситуацию, в которой если On Error... не поставить первым, получается ошибка функции. И если во втором случае не поставить Err.Clear, то запоминается ошибка из первых вычислений и выскакивает MsgBox.
К сообщению приложен файл: 8238817.xlsb (13.7 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 24.05.2016, 14:30
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.05.2016 в 14:28
KuklP Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:49 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
    Set r = [A:a].CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16)
    If Err = 0 Then MsgBox "ERROR!"
    Err.Clear
Public Sub www()
    Err.Clear
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.05.2016 в 15:49
