= Мир MS Excel/Найти границы диапазона по цвету строк, с установкой списка - Мир MS Excel
w00t Дата: Среда, 25.05.2016, 10:12 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Код ниже, работает отлично. Появилась необходимость - считать последней строкой (для установки выпадающего списка) - строку, которая имеет заливку любым цветом (interior.pattern<>xlNone)
И ориентироваться на границы (первая и последняя строки) достаточно по одному столбцу F, пример: в столбце F, начиная всегда с 6 строки - существует заливка строк цветом, непрерывная. То есть, допустим с 6 по 152 строку (только что это динамический диапазон, всегда с 6 строки, но нужно найти последнюю строку нижнюю, имеющую заливку) столбец F имеет заливку любым цветом, поэтому список выпадающий будет в S6:X152.
Ориентируясь на этот диапазон, нужно на соответствующий в столбцах S и X с 6 строки установить выпадающий список. В частности, в примере вложенном - S6:X22.
Sub DropDownList()
    r_ = 6
    For i = 19 To 24
        r1_ = Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
        If r1_ > r_ Then r_ = r1_
    Next i
    With Range("S6:X" & r_).Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=спис"
К сообщению приложен файл: 3890136_1.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Среда, 25.05.2016, 10:14
СообщениеКод ниже, работает отлично. Появилась необходимость - считать последней строкой (для установки выпадающего списка) - строку, которая имеет заливку любым цветом (interior.pattern<>xlNone)
Sub DropDownList()
    r_ = 6
    For i = 19 To 24
    Next i
        .Delete
Автор - w00t
Дата добавления - 25.05.2016 в 10:12
_Boroda_ Дата: Среда, 25.05.2016, 11:50 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub DropDownList()
    r1_ = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row
    With Range("S6:X" & r1_).Validation
        .Delete
Предполагаем, что ниже последней закрашенной строки ничего нет и не было
СообщениеТак нужно?
Sub DropDownList()
        .Delete
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:50
w00t Дата: Среда, 25.05.2016, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Да, все так, спасибо.
СообщениеДа, все так, спасибо.
Автор - w00t
Дата добавления - 25.05.2016 в 12:13
