= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов и замена значений - Мир MS Excel
Артур Дата: Среда, 25.05.2016, 13:17 | Сообщение № 1
Ребят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?
К сообщению приложен файл: 4830995.xlsx (11.2 Kb) · 4423478.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеРебят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?
Автор - Артур
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:17
Sancho Дата: Среда, 25.05.2016, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Артур, формулу в ячейке напиши [code]=ВПР(ссылка на ячейку что ищем в книге1 серийный №;ссылка на диапазон где ищем содержит столбцы в книге 2 серийный номер и местонахождение; номер столбца если столбец местонахождение следующий за серийным то 2;ложь)[code]
Файлы не открывал потому так словами и написал без ссылок
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 25.05.2016, 13:38
СообщениеАртур, формулу в ячейке напиши [code]=ВПР(ссылка на ячейку что ищем в книге1 серийный №;ссылка на диапазон где ищем содержит столбцы в книге 2 серийный номер и местонахождение; номер столбца если столбец местонахождение следующий за серийным то 2;ложь)[code]
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:37
китин Дата: Среда, 25.05.2016, 13:52 | Сообщение № 3
а темы то зачем дублировать?
Сообщениеа темы то зачем дублировать?
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:52
Артур Дата: Среда, 25.05.2016, 13:53 | Сообщение № 4
Sancho, Круто)) Спасибо работает) а с помощью макросов это возможно? Дело в том что книга 1 она постоянно обновляется т.е придет новый файл мне придется опять вбивать туда формулы это около 1000 строк))
СообщениеSancho, Круто)) Спасибо работает) а с помощью макросов это возможно? Дело в том что книга 1 она постоянно обновляется т.е придет новый файл мне придется опять вбивать туда формулы это около 1000 строк))
Автор - Артур
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:53
Артур Дата: Среда, 25.05.2016, 13:56 | Сообщение № 5
китин, Хрен знает нажимаю ответить дублируется сам по себе) вроде уж не осел))))
Сообщение отредактировал Артур - Среда, 25.05.2016, 14:29
Сообщениекитин, Хрен знает нажимаю ответить дублируется сам по себе) вроде уж не осел))))
Автор - Артур
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:56
Pelena Дата: Среда, 25.05.2016, 17:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Дубль закрыла, но там есть тоже есть ответ
http://www.excelworld.ru/forum/10-23860-1
СообщениеДубль закрыла, но там есть тоже есть ответ
Дата добавления - 25.05.2016 в 17:50
