Ребят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?
Ребят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?Артур
Артур, формулу в ячейке напиши [code]=ВПР(ссылка на ячейку что ищем в книге1 серийный №;ссылка на диапазон где ищем содержит столбцы в книге 2 серийный номер и местонахождение; номер столбца если столбец местонахождение следующий за серийным то 2;ложь)[code] Файлы не открывал потому так словами и написал без ссылок
Артур, формулу в ячейке напиши [code]=ВПР(ссылка на ячейку что ищем в книге1 серийный №;ссылка на диапазон где ищем содержит столбцы в книге 2 серийный номер и местонахождение; номер столбца если столбец местонахождение следующий за серийным то 2;ложь)[code] Файлы не открывал потому так словами и написал без ссылокSancho
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 25.05.2016, 13:38
Sancho, Круто)) Спасибо работает) а с помощью макросов это возможно? Дело в том что книга 1 она постоянно обновляется т.е придет новый файл мне придется опять вбивать туда формулы это около 1000 строк))
Sancho, Круто)) Спасибо работает) а с помощью макросов это возможно? Дело в том что книга 1 она постоянно обновляется т.е придет новый файл мне придется опять вбивать туда формулы это около 1000 строк))Артур
