= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов и замена значений - Мир MS Excel
Артур Дата: Среда, 25.05.2016, 13:17 | Сообщение № 1
Ребят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?
[moder]Закрыто. Дублирование[/moder]
К сообщению приложен файл: 3761549.xlsx (11.2 Kb) · 3586807.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 25.05.2016, 17:49
СообщениеРебят подскажите пожалуйста! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". Необходимо сравнить столбец "серийный №" в двух книгах и при совпадении записать значение "Книга2" столбец "Место нахождение" в "Книга1" столбец "Место нахождение" т.е проще говоря сменить адреса место нахождение принтеров на новые)) список очень большой поэтому искать принтер по серийному номеру и прописывать новый адрес очень нудно) Можно ли это сделать с помощью макроса или кнопки?
Автор - Артур
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:17
Udik Дата: Среда, 25.05.2016, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно что-то типа такого
Public Sub channge()
    Dim w1 As Workbook
    Dim w2 As Workbook
    Dim lastnum1 As Integer, lastnum2%, i%, j%
    Set w1 = ActiveWorkbook
    fileToOpen = Application.GetOpenFilename("All Files (*.*),*.*")
    If fileToOpen = False Then Exit Sub
    Workbooks.Open (fileToOpen)
    Set w2 = ActiveWorkbook
    lastnum1 = w1.Sheets("Лист1").Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row
    lastnum2 = w2.Sheets("Лист1").Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row
    For i = 3 To lastnum1
        For j = 3 To lastnum1
            If w1.Sheets("Лист1").Cells(i, 3) = w2.Sheets("Лист1").Cells(j, 3) Then
                w1.Sheets("Лист1").Cells(i, 5) = w2.Sheets("Лист1").Cells(j, 5)
                Exit For
        Next j
    Next i
    w2.Close
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (18.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 25.05.2016, 15:26
СообщениеМожно что-то типа такого
    Dim w1 As Workbook
    Dim w2 As Workbook
                Exit For
        Next j
    Next i
    w2.Close
Автор - Udik
Дата добавления - 25.05.2016 в 15:22
