= Мир MS Excel/Автоматический пересчет чисел в ячейках - Мир MS Excel
tasdel Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые программисты!
Суть вопроса:При внесении числовых данных в любую активную ячейку остальные ячейки должны пересчитываться автоматически.
(конвертер единиц измерения)
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9557578.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 26.05.2016, 22:47
СообщениеЗдравствуйте уважаемые программисты!
Заранее спасибо!
Автор - tasdel
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:11
Manyasha Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
tasdel, название темы никакое! Предложила бы что-то типа "Автоматический пересчет ячеек при изменении листа", но это будет тоже не правильно, т.к.
Изменение данных в ячейках
а у Вас там картинка. Как Вы себе представляете изменение данных на картинке?
Аааа, я врубилась))
Но название темы все равно меняйте!
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 26.05.2016, 22:17
Сообщениеtasdel, название темы никакое! Предложила бы что-то типа "Автоматический пересчет ячеек при изменении листа", но это будет тоже не правильно, т.к.
Аааа, я врубилась))
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:13
tasdel Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:19 | Сообщение № 3
Эту картинку я стыбзил с сайта для наглядного примера,для того чтобы упростить суть вопроса.
СообщениеЭту картинку я стыбзил с сайта для наглядного примера,для того чтобы упростить суть вопроса.
Автор - tasdel
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:19
tasdel Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:31 | Сообщение № 4
Просто хочется иметь свой собственный конвертер и не зависеть от интернета.
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/ ссылка на сайт, где находится это замечательная программка.
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 26.05.2016, 22:53
СообщениеПросто хочется иметь свой собственный конвертер и не зависеть от интернета.
Автор - tasdel
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:31
Manyasha Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:59 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
tasdel, конкретно для Вашего диапазона:
    If Not Intersect(Target, Range("e6:e11")) Is Nothing Then
        Dim arrKoef
        arrKoef = Array(2.343, 1000, 3600 * 10 ^ -9, 10 ^ 6, 1000, 0.1186 * 10 ^ -6)
        r0 = Target.Row
        For n = Target.Row - 5 To Target.Row + UBound(arrKoef) - 6
            koef = n Mod (UBound(arrKoef) + 1)
            r = koef + 6
            Cells(r, 5) = arrKoef(koef) * Cells(r0, 5)
            r0 = r
        Next n
Файл перезалила
К сообщению приложен файл: 123.xls (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 27.05.2016, 00:01
Сообщениеtasdel, конкретно для Вашего диапазона:
        Dim arrKoef
        r0 = Target.Row
            r = koef + 6
            r0 = r
        Next n
Файл перезалила
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2016 в 23:59
tasdel Дата: Пятница, 27.05.2016, 01:25 | Сообщение № 6
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - tasdel
Дата добавления - 27.05.2016 в 01:25
tasdel Дата: Пятница, 27.05.2016, 22:33 | Сообщение № 7
Manyasha, Расширил диапазон на 15 ячеек задача усложнилась.
При вводе числовых данных в первую ячейку сверху, программа считает нормально,если вводишь данные в любую другую ячейку, программа начинает считать:"кто в лес кто по дрова".
Объясните пожалуйста, как работает строка?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал tasdel - Суббота, 28.05.2016, 09:19
СообщениеManyasha, Расширил диапазон на 15 ячеек задача усложнилась.
Заранее спасибо!
Автор - tasdel
Дата добавления - 27.05.2016 в 22:33
tasdel Дата: Суббота, 28.05.2016, 09:43 | Сообщение № 8
Разобрался!
СообщениеРазобрался!
Автор - tasdel
Дата добавления - 28.05.2016 в 09:43
