= Мир MS Excel/Копирование значение в строку перед итогами - Мир MS Excel
kleo90 Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:12 | Сообщение № 1
Как мне сделать копирование из другого файла так, чтобы скопированные данные всегда вставлялись перед итогами,.
Вставляет все равно в итоги все.
Что в коде добавить
Sub example2()
  Dim x As Variant
    Dim wb0 As Workbook
    Dim wl0 As Worksheet
Dim r1 As Range
    Set wb0 = ThisWorkbook
    Set wl0 = wb0.Worksheets("Ëèñò1")
Set r1 = wl0.Range("D427:D256335")
    wb0.Activate
   With Workbooks.Open("C:\\Ó÷åò ÐÎÄÑ.xlsx")
       For Each x In r1
       'For Each x In Workbooks("Ó÷åò3.xlsm").Sheets("Ëèñò1").Cells
            If LCase(x.Text) Like "*ðîäñ*" Then
                rk = .Worksheets("Ëèñò1").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
                If .Worksheets("Ëèñò1").Columns(3).Find(x.Offset(, -2)) Is Nothing Then
                    .Worksheets("Ëèñò1").Cells(rk, 3).Value = x.Offset(, -2)
                    .Worksheets("Ëèñò1").Cells(rk, 4).Value = x.Offset(, 2)
        Next x
К сообщению приложен файл: 4373324.xlsm (32.1 Kb)
СообщениеКак мне сделать копирование из другого файла так, чтобы скопированные данные всегда вставлялись перед итогами,.
Что в коде добавить
Sub example2()
  Dim x As Variant
    Dim wb0 As Workbook
Dim r1 As Range
    wb0.Activate
       For Each x In r1
        Next x
Автор - kleo90
Дата добавления - 31.05.2016 в 15:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:47 | Сообщение № 2
Если честно, я не очень понял вопрос, но, возможно вот такая добавочка подойдет?
                    .Worksheets("Лист1").Cells(rk, 1).EntireRow.Insert
                    .Worksheets("Лист1").Cells(rk, 3).Value = x.Offset(, -2)
                    .Worksheets("Лист1").Cells(rk, 4).Value = x.Offset(, 2)
И добавьте после Sub example2() еще строку
Application.ScreenUpdating=0
[p.s.]А чтобы кракозябров не было, нужно копировать текст из VBA, находясь при этом в РУССКОЙ раскладке клавиатуры.[/p.s.]
СообщениеЕсли честно, я не очень понял вопрос, но, возможно вот такая добавочка подойдет?
Дата добавления - 31.05.2016 в 15:47
kleo90 Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:58 | Сообщение № 3
Спасибо, это то ,что надо)
СообщениеСпасибо, это то ,что надо)
Автор - kleo90
Дата добавления - 31.05.2016 в 15:58
