= Мир MS Excel/Нету результата объединения файлов - Мир MS Excel
fairylive Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:14 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите разобраться с кодом. Вроде всё верно делаю, но нет результата. Ошибок не вылазиит. Код отрабатывает и ничего не появляется.
Имеется шаблон таблицы которую я пытаюсь заполнить данными из других файлов. В других файлах абсолютно такая же таблица. Но в одном столбце разные данные. Они или есть или их нет. В разных файлах данные разные. Надо всё свести в одну таблицу-шаблон в которой и находится макрос. Знаю что тема постоянно всплывает с объединением файлов. Но хотелось написать свой код чтобы в нём разбираться.
Sub MergeAllWorkbooks()
With Application: .DisplayAlerts = False: .ScreenUpdating = False: End With
    Dim FolderPath As String
    Dim FileName As String
    Dim WorkBk As Workbook
    Dim SourceRange()
    Dim DestRange()
    Dim twb As Workbook
    FolderPath = "\\здесь путь к файлам"
    ' Call Dir the first time, pointing it to all Excel files in the folder path.
    FileName = Dir(FolderPath & "*.xlsx")
    Set twb = ThisWorkbook
    DestRange = twb.Worksheets(1).Range("F6:F57").Value
    ' Loop until Dir returns an empty string.
    Do While FileName <> ""
        ' Open a workbook in the folder
        Set WorkBk = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
        SourceRange = WorkBk.Worksheets(1).Range("F6:F57").Value
        For i = 1 To UBound(SourceRange)
            DestRange(i, 1) = DestRange(i, 1) + SourceRange(i, 1)
        ' Close the source workbook without saving changes.
        WorkBk.Close savechanges:=False
        ' Use Dir to get the next file name.
        FileName = Dir()
    Loop
    With Application: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: End With
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Вторник, 31.05.2016, 16:15
СообщениеПомогите разобраться с кодом. Вроде всё верно делаю, но нет результата. Ошибок не вылазиит. Код отрабатывает и ничего не появляется.
    Dim SourceRange()
    Dim DestRange()
    Dim twb As Workbook
        FileName = Dir()
    Loop
Автор - fairylive
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В массив DestRange Вы данные загнали, а что дальше из массива на лист не выгружаете?
СообщениеВ массив DestRange Вы данные загнали, а что дальше из массива на лист не выгружаете?
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:26
fairylive Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:33 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Как говорится забыл, да ещё и не знал))) Добавил после loop
twb.Worksheets(1).Range("F6:F57").Value = DestRange
Вроде работает. Спасибо!
[moder]Излишнее цитирование запрещено Правилами. Удалил[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 31.05.2016, 16:36
СообщениеКак говорится забыл, да ещё и не знал))) Добавил после loop
Автор - fairylive
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:33
