= Мир MS Excel/Диалоговое окно выбора файла вместо имени файла в коде - Мир MS Excel
Sancho Дата: Среда, 01.06.2016, 10:58 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет!
не соображу ни как как изменить строку
Set template = Workbooks.Open(myPath & "\шаблон.xlsm")
на
Dim avFiles
    avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выберете файл", , True) '
    Set template = Workbooks.Open(avFiles)
Что бы пользователь сам выбирал нужный файл для копирования.
Sub createFiles()
    Dim folderName$, myPath$
    myPath = ThisWorkbook.Path
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets(1)
      With sh
        For i = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            folderPath = myPath & "\" & .Cells(i, 1)
            If Dir(folderPath, vbDirectory) = "" Then MkDir (folderPath)
            With template.Sheets(5)
                .[o53] = sh.Cells(i, 7)
            With template.Sheets(2)
                .[d7] = sh.Cells(i, 2): .[s7] = sh.Cells(i, 6): .[h9] = sh.Cells(i, 3): .[x9] = sh.Cells(i, 4): .[d11] = sh.Cells(i, 1)
                template.SaveCopyAs folderPath & "\" & sh.Cells(i, 3) & " " & sh.Cells(i, 2) & ".xlsm"
        Next i
    template.Close False
    MsgBox "Готово!"
Всем спасибо за понимание, голова уже кружится от этих кодов...
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 01.06.2016, 10:58
СообщениеВсем привет!
на
Dim avFiles
Sub createFiles()
      With sh
        Next i
    MsgBox "Готово!"
Автор - Sancho
Дата добавления - 01.06.2016 в 10:58
Матраскин Дата: Среда, 01.06.2016, 11:06 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Sancho,
я честно говоря не понял какая у Вас ошибка, я просто поменял строчки кода и всё работает.. может поменять xls на xlsm ?
СообщениеSancho,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.06.2016 в 11:06
_Boroda_ Дата: Среда, 01.06.2016, 11:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
avFiles получается массив из одного элемента (или не одного - сколько файлов закажете, столько элементов и будет)
Вот так работает
    Dim avFiles
    Set template = Workbooks.Open(avFiles(1))
СообщениеavFiles получается массив из одного элемента (или не одного - сколько файлов закажете, столько элементов и будет)
Вот так работает
    Dim avFiles
Дата добавления - 01.06.2016 в 11:41
Sancho Дата: Среда, 01.06.2016, 11:42 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Матраскин, ошибка Type mismatch (Error 13) в строке [vba]
СообщениеМатраскин, ошибка Type mismatch (Error 13) в строке [vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 01.06.2016 в 11:42
Sancho Дата: Среда, 01.06.2016, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
_Boroda_, Спасибо, заработало! hands
Сообщение_Boroda_, Спасибо, заработало! hands
Автор - Sancho
Дата добавления - 01.06.2016 в 11:45
