= Мир MS Excel/Макрос для выпадающего списка - Мир MS Excel
Огонек Дата: Пятница, 03.06.2016, 20:09 | Сообщение № 1
Хочу организовать фильтрацию по столбцу D через ДропДаун, его содержимое заполняется из списка уникальных значений столбца D, который находится на листе 2.
Помогите в написании макроса, который при выборе Названия фирмы в списке фильтрует таблицу, при выборе "Все" - снимает фильтр.
К сообщению приложен файл: 4984609.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Огонек - Пятница, 03.06.2016, 20:09
СообщениеХочу организовать фильтрацию по столбцу D через ДропДаун, его содержимое заполняется из списка уникальных значений столбца D, который находится на листе 2.
Автор - Огонек
Дата добавления - 03.06.2016 в 20:09
Nic70y Дата: Пятница, 03.06.2016, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
А обычный фильтр не подходит?
СообщениеА обычный фильтр не подходит?
Дата добавления - 03.06.2016 в 20:39
Огонек Дата: Пятница, 03.06.2016, 20:49 | Сообщение № 3
Для меня лично подходит.
Но этот файл предназначен для изначально "изнеженных" пользователей, некоторые из которых считают слово Фильтр очень ругательным словом.
СообщениеДля меня лично подходит.
Автор - Огонек
Дата добавления - 03.06.2016 в 20:49
RAN Дата: Пятница, 03.06.2016, 21:01 | Сообщение № 4
Используйте слово "ДропДаун". :D
А сей макрос вполне пишется макрорекордером.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 03.06.2016, 21:02
Дата добавления - 03.06.2016 в 21:01
Огонек Дата: Пятница, 03.06.2016, 21:09 | Сообщение № 5
Естественно пробовал.
Вопрос сводится к одному: что записать после Criteria1:= ?
Этот вариант не работает. Впрочем как и другие, которые я пробовал.
Dim newf As Single
newf = Range("Лист2!$B$1")
If newf = 1 Then
Selection.AutoFilter
Else
Range("A3:L3").Select
ActiveSheet.Range("$A$3:$L$26").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=Index(""Лист2!$A$1:$A$18"", newf)"
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). На первый раз поправила[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 03.06.2016, 21:48
СообщениеЕстественно пробовал.
Dim newf As Single
If newf = 1 Then
Else
Автор - Огонек
Дата добавления - 03.06.2016 в 21:09
Roman777 Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:02 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Огонек, попробуйте так:
Sub DropDown1_Сhange()
Dim obj
Set obj = Sheets(1).DropDowns(1)
    If obj.List(obj.ListIndex) <> "" Then
       If obj.List(obj.ListIndex) <> "Все" Then
          ActiveSheet.Range("D:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=obj.List(obj.ListIndex)
       Else
К сообщению приложен файл: 4984609-2-.xlsm (23.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеОгонек, попробуйте так:
Dim obj
       Else
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.06.2016 в 22:02
Огонек Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:36 | Сообщение № 7
Roman777, Спасибо
Не очень вполне.
СообщениеRoman777, Спасибо
Не очень вполне.
Автор - Огонек
Дата добавления - 03.06.2016 в 22:36
Огонек Дата: Пятница, 03.06.2016, 23:24 | Сообщение № 8
Roman777, есть еще вопросик.
Макрорекордер "определяет" объект как [vba]
ActiveSheet.Shapes("Drop Down 1")
Как узнать соответствие между [vba]
[/vba] и [vba]
.DropDowns(1)
[/vba]?
[moder]Ещё раз: оформляйте коды тегами[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 04.06.2016, 08:46
СообщениеRoman777, есть еще вопросик.
[/vba] и [vba]
.DropDowns(1)
[/vba]?
Автор - Огонек
Дата добавления - 03.06.2016 в 23:24
Nic70y Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:20 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
Мой вариант, назначаем макрос DropDowns
Sub f__01()
    u = Sheets(2).[b1]
    If Sheets(2).Cells(1, 2) <> 1 Then
    ActiveSheet.Range("D:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Sheets(2).Cells(u, 1)
    Else
К сообщению приложен файл: 4984609.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеМой вариант, назначаем макрос DropDowns
Sub f__01()
    u = Sheets(2).[b1]
    Else
Дата добавления - 04.06.2016 в 08:20
Roman777 Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:56 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Огонек, Честно, я первый раз столкнулся с таким объектом (ДропДаун). Вот поигрался, мб Вас наведёт на мысли. Вы с помощью F8 пошагово пройдитесь.
Sub test()
Dim obj
MsgBox (obj.Name)
Sheets(1).Shapes("1").Select
Cells(1, 1).Select
obj.Name = "ДропДавнс1"
MsgBox (obj.Name)
Sheets(1).Shapes("ДропДавнс1").Select
Cells(1, 1).Select
Sheets(1).DropDowns(1).Select
Cells(1, 1).Select
Sheets(1).DropDowns ("ДропДавнс1")
obj.Name = "1"
Надо отличать :[vba]
.DropDowns(1)
[/vba] - обращение по порядковому номеру и [vba]
.DropDowns("1")
[/vba] - обращение по имени объекта.
Для меня больше загадка, почему и как этот объект может относиться и к элементам Shapes и к элементам DropDowns... я думал, что в таких случаях одно множество должно принадлежать другому, но что-то эксперименты не подтвердили это).
К сообщению приложен файл: 2715006.xlsm (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 04.06.2016, 08:56
СообщениеОгонек, Честно, я первый раз столкнулся с таким объектом (ДропДаун). Вот поигрался, мб Вас наведёт на мысли. Вы с помощью F8 пошагово пройдитесь.
Sub test()
Dim obj
MsgBox (obj.Name)
Cells(1, 1).Select
MsgBox (obj.Name)
Cells(1, 1).Select
Cells(1, 1).Select
obj.Name = "1"
.DropDowns(1)
.DropDowns("1")
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.06.2016 в 08:56
KuklP Дата: Суббота, 04.06.2016, 09:32 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Пример для двух видов комбобоксов.
К сообщению приложен файл: ComboboxDropdow.xlsm (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 04.06.2016, 09:35
СообщениеПример для двух видов комбобоксов.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.06.2016 в 09:32
Огонек Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:30 | Сообщение № 12
Всем спасибо!
СообщениеВсем спасибо!
Автор - Огонек
Дата добавления - 04.06.2016 в 13:30
