= Мир MS Excel/Скрытие и открытие строк со значением 0 кнопкой - Мир MS Excel
gorkaps Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:34 | Сообщение № 1
Репутация: -5 ±
Всем здравствуйте. Помогите подправить Макрос. Нужно чтобы кнопка работала на весь лист и не была привязана к верхним строчкам. А то добавляю сверху или между 2 строчки и кнопка перестаёт работать. И например в строке 8 есть значение 0 оно скрывается а если добавить значение значение 0 например на 17 строчку то это значение не скрывается а надо чтобы значение скрывалось на всём документе) Надеюсь правильно выразил свой вопрос)
К сообщению приложен файл: post_4600.xls (60.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Помогите подправить Макрос. Нужно чтобы кнопка работала на весь лист и не была привязана к верхним строчкам. А то добавляю сверху или между 2 строчки и кнопка перестаёт работать. И например в строке 8 есть значение 0 оно скрывается а если добавить значение значение 0 например на 17 строчку то это значение не скрывается а надо чтобы значение скрывалось на всём документе) Надеюсь правильно выразил свой вопрос)
Автор - gorkaps
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:34
Roman777 Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
gorkaps, нужно чтобы скрывалось на листе или всё-таки во всём документе (все листы документа)?
Правильно ли я понял, сейчас у Вас 8 строк заполнено, но Вы хотите оставить следующие 8 строк пустыми и на 17 строке только написать что-то новая с "0" ? Ваша проверка While Not IsEmpty(Cells(i, 2)) естественно отрежет раньше, либо это условие наступит как уже на 9й строке.
Мб Вам что-то типа такого надо?
Private Sub tgbZero_Click()
Application.ScreenUpdating = False  ' отключаем обновление экрана во время выполнения макроса
'i = 2 'номер строки, с которой начнется обработка
Rows.Hidden = False
i_n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' находим самую нижнюю заполненную ячейку в первом столбце
    For i = 2 To i_n ' проверяем каждую строчку пока не встретимся с пустым значением т.е. концом списка
        If tgbZero Then ' при нажатом положении кнопка tgbZero принимает значениее True
            Sheets("Лист1").tgbZero.Caption = "Отобразить все строки"  'меняем надпись на кнопке, чтобы было понятно, что произойдет в следующий раз
            If Cells(i, 3).Value = 0 Then   ' прячем или показываем строки с нулевым значением
                Rows(i).Hidden = True       ' зависимости от значения в ячейке столбца "Кол"
            Else                            ' и в зависимости от положения кнопки
                Rows(i).Hidden = False
        Else
            Sheets("Лист1").tgbZero.Caption = "Скрыть нулевые строки"
            Rows(i).Hidden = False          ' режим отображения всех строк в том числе и с нулем
    Next i
Application.ScreenUpdating = False  ' включаем обновление экрана во время выполнения макроса
правда сразу скажу, что пропущенные (пустые) строки тоже будут скрываться
поправил. При таком Варианте поиска последней заполненной строки нужно сначала все строки развернуть.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 05.06.2016, 12:05
Сообщениеgorkaps, нужно чтобы скрывалось на листе или всё-таки во всём документе (все листы документа)?
Rows.Hidden = False
        Else
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:44
gorkaps Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:52 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
Roman777, ммм.... Это напримере я привёт. А так надо чтобы кнопка работала на том листе где стоит эта кнопка. И при добовлении в любом месте значение 0 при нажатии на кнопку значение скрывалась. После нажатия снова на кнопка значение раскрывалось. Ну тоже самое надо но только на весь лист чтобы работала кнопка а не на определённый участок. Эх не знаю ещё как объяснить)
вот
К сообщению приложен файл: post_46020.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал gorkaps - Воскресенье, 05.06.2016, 11:55
СообщениеRoman777, ммм.... Это напримере я привёт. А так надо чтобы кнопка работала на том листе где стоит эта кнопка. И при добовлении в любом месте значение 0 при нажатии на кнопку значение скрывалась. После нажатия снова на кнопка значение раскрывалось. Ну тоже самое надо но только на весь лист чтобы работала кнопка а не на определённый участок. Эх не знаю ещё как объяснить)
вот
Автор - gorkaps
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:52
Roman777 Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:54 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
gorkaps, выше написал пример... такое?
Сообщениеgorkaps, выше написал пример... такое?
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:54
Karataev Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 05.06.2016, 12:16
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:57
gorkaps Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:59 | Сообщение № 6
Репутация: -5 ±
Karataev, Спасибо) но немного не то) а можно так чтобы строчки пустые не скрывались а скрывалось только значение с 0? И там где я разбросал 0 чтобы там тоже скрывались)
СообщениеKarataev, Спасибо) но немного не то) а можно так чтобы строчки пустые не скрывались а скрывалось только значение с 0? И там где я разбросал 0 чтобы там тоже скрывались)
Автор - gorkaps
Дата добавления - 05.06.2016 в 11:59
Pelena Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:09 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Посмотрите так
К сообщению приложен файл: 2730570.xls (54.0 Kb)
СообщениеПосмотрите так
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:09
Karataev Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:09 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 05.06.2016, 13:19
Сообщение...
Автор - Karataev
gorkaps Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:14 | Сообщение № 9
Репутация: -5 ±
Pelena, Karataev, вот спасибо Вам) но когда добавляю значение 0 в другие строки по всему листу то они не скрыватся( Мне нужно чтобы работало на весь лист)
СообщениеPelena, Karataev, вот спасибо Вам) но когда добавляю значение 0 в другие строки по всему листу то они не скрыватся( Мне нужно чтобы работало на весь лист)
Автор - gorkaps
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:14
Karataev Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:17 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
    Dim lr As Long, i As Long
    lr = Columns("C").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    If tgbZero.Value = True Then
    Else
    '2 - номер строки, с которой начнется обработка
    For i = 2 To lr
            If CStr(Cells(i, 3).Value) <> "" Then
        Else
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True  ' включаем обновление экрана во время выполнения макроса
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 05.06.2016, 12:18
    Else
    For i = 2 To lr
        Else
    Next i
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:17
KuklP Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:17 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Сей грамотей только что на Планете дофыркался, здесь вижу процесс идет в том же духе.
http://www.planetaexcel.ru/forum....eniyami
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 05.06.2016, 12:18
СообщениеСей грамотей только что на Планете дофыркался, здесь вижу процесс идет в том же духе.
Автор - KuklP
gorkaps Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:22 | Сообщение № 12
Репутация: -5 ±
KuklP, Меня тут хоть понимают.
Админы смотрите он рекламирует сайт. Реклама.
[moder]Не переживайте. Планета в доп. рекламе не нуждается[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 05.06.2016, 12:25
СообщениеKuklP, Меня тут хоть понимают.
Автор - gorkaps
Дата добавления - 05.06.2016 в 12:22
